17个回答
开关管饱和截止时更加缓和,使开关管不容易损坏
这样控制光耦的好处是:能防止上电瞬间的误导通,还有一个功能就是可以尖峰脉冲干扰。不知道这样解释对不对,坐等大神指导。
恩,我觉得防止上电瞬间误导通be并那个电容就可以,也是坐等大神指导下 |
你做个试验吧,取消这个4148,然后在控制信号跳变的时候用示波器观察三极管B级的电压。 目测你这个是IC口直接出来信号那么最多两个作用:1.负向信号直接到地,类似于半波整流负半周 2. 信号跳变时候,电容原本存储有电荷,一端突然变低,而电荷不能突变会造成另外一端迅速降到0V以下,有这个二极管可以限幅在-0.6V,不至于使B级电压太低(低于0V以下太多下次要很久充电时间)。 实际做了实验就会明白是那个情况。 |
【通过充放电来控制电路】的提法不妥。
正的输入方波,通过电容微分,获得可以使得三极管在方波的前沿时刻短暂导通的正向窄脉冲,最终使得光耦输出端在方波的前沿时刻短暂导通一下。 方波低电平时,电容通过二极管D和390欧姆电阻放电。 |
JQ_Lin 发表于 2018-4-10 23:20 怎么个不妥?能不能解释下 |
2014小白 发表于 2018-4-10 21:18 取消4148就不工作了吧,电容没有放电回路。第二个作用听你解释有道理,不知道为什么用这种方式控制,而不是直接通过电阻控制三极管开关 |
JQ_Lin 发表于 2018-4-10 23:20 方波低电平时不是通过二极管和27k的电阻放电吗?(但是27k的电阻太大了,也不适合在放电回路上啊),谢谢! |
我觉得楼主的问题,更倾向于:为什么要用三极管来控制光耦,而不是直接用单片机IO口控制光耦。
电阻是2.7K,上面的有问题。方波低电平是是通二极管和391电阻放电 |
对,三极管又为什么用方波上升沿来驱动,而不是直接驱动 |
难道是用来检测左边信号的变化(突变),然后用光耦的负载响应来监控电路????。 |
所以说提法不妥,是因为没有说到点子上。 通过对正向方波微分,获得正向窄脉冲,才是该电路的作用和目的。 |
我在上面已经说过了,方波低电平时,电容主要通过二极管D和390欧姆电阻放电。 |
我在上面的回复,已经说明了为什么用方波上升沿来驱动,而不是直接驱动。 你没有仔细看帖。 |
GMT+8, 2025-12-18 06:06 , Processed in 1.168767 second(s), Total 107, Slave 88 queries .
2701
