30个回答
for(t=0;t<11;t++)这个循环要改,11位是两个字节,但你的数组是一字节的长度,需要读取两个字节,你现在只是把一个字节按位发送了11次而已
应该是 LCD_XYRAM(x, y, x+11, y+21)吧
生成的字符码有方向性的,先用自己生成的8*16字模,确定能显示正确,再更换为11*21的字模,修改代码
8*16的能正常显示。但就是后面生成的点阵不能正常显示 |
楼上正解
我觉得应该用字模生成软件先生成自己的汉字,,要不然可能会出错的
uint8_t i=0;
for(pos=0;pos<21;pos++) { temp=ascii_18[1][pos+i]; for(t=0;t<8;t++) { 这部分不变 } i++; temp=ascii_18[1][pos+i]; for(t=0;t<3;t++) { 和上一个for类似 } } |
不需要改变,这部分for的内容都是把点阵写入LCD
还是乱码 ![]() ![]() 我感觉 我都想放弃学这个东西了。另外 我把写的那一部分也贴出来了
在for(pos=0;pos<21;pos++)之前要有i=0;
你需要明白你要显示11*21字符时要做什么,11*21字符显示过程是如何的,这样你才好判断错误在哪。 11*21字符的显示是如下的: ascii_18[1][0](8bit),ascii_18[1][1](3bit) ascii_18[1][2](8bit),ascii_18[1][3](3bit) ascii_18[1][4](8bit),ascii_18[1][5](3bit) ascii_18[1][6](8bit),ascii_18[1][7](3bit) ascii_18[1][8](8bit),ascii_18[1][9](3bit) ascii_18[1][10](8bit),ascii_18[1][11](3bit) 如此类推 |
你这么一说我到是懂了。但还是乱码! 它那个POS+i 比如像你说的先发前面那8bit 在发后面的3bit 我现在在想他后面那个for发3bit是不是发的和前面那个for重叠的?它是不是也是从第一个8bit 开始发的? |
修罗君 发表于 2018-3-31 15:29 i不是加1了吗 怎么会重复呢 |
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
16899 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-1 17:31 , Processed in 1.337529 second(s), Total 110, Slave 91 queries .
3355
