硬件设置有问题
电压浪涌干扰了,你可以试试在继电器后在加一个中间继电器和吸收电路试试。
还有485通讯可以用隔离电路
是影响到单片机的工作电压导致死机的吗?在继电器输出端并联RC吸收可以么? |
应该是电源干扰,加滤波限幅。
很有可能是电压造成的
接触器动作会导致瞬间有个电压涌动,导致单片机复位,几次之后跑飞倒没遇到过。
电源模块输出给单片机加DC-DC隔离芯片;JDQ1这个控制继电器的管脚这,最好用光耦隔离,同时接触器节点那加RC吸收电路。 |
hello_mcu 发表于 2018-3-26 08:14 目前尝试隔离继电器 |
就是在中间再加一个继电器和RC电路就可以了
中间的继电器就是启隔离的。RC这些是标配啊
在继电器的24V+端加了二极管,继电器线圈两端加了压敏电阻,控制端(即交流接触器线圈两端)加了RC。情况是有好转,但是未能根本解决。如果不是参数不对,就是需要添加得力电源,单独无继电器供电。 |
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16925 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 07:17 , Processed in 1.050002 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
2256
