11个回答
顶一下~~~~~~~~~~~
图中第一个光电二极管在光照作用下产生光电流,
第一个放大器作为跨阻放大器,目的是将电流转换为电压 也就是I*(R1+R9) = V 第二个放大器是反相放大10倍 第三个放大器是作跟随,输出缓冲的作用。 |
您好,根据运放的基本特性,U1D的13脚电压不应该近似等于GND吗? |
你这么一说也对,这样仔细看发现和跨阻放大器又不一样 如果时光电二极管的话,方向反了,而且二极管的阴极应该接 电平。 那我只能认为这个图错了 坐等有人来打我脸 |
您好,您分析的应该没有错,这个二极管是反向电压偏置二极管,我就是不太明白这个二极管两端的压降大概多少?是不是特别小呀? |
emmmmm.... 讨论不了,它应该不是反向偏置的二极管 反向偏置的前提是有电压,然后串个电阻作限流,目测这里不是 无法讨论 我还是觉得应该是电路画错了 |
兄弟,你是对的,没什么问题,这电路我用过类似的,虚短,不是绝对的短路!!!!!!!!!!!!!!!
D1是光电接收管,12脚接偏置与不接偏置,PD工作在不同的工作模式下。有偏置的情况下工作在光电导模式下,没偏置的情况下工作在光伏模式下。
您好,我想问一下,这个U1D的13脚电压应该是mV级的吗? |
GMT+8, 2025-12-17 21:33 , Processed in 0.990239 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
1919
