vss直接接地啊 怎么用电容隔离起来了
今天想了下,把BOOT0的30K下拉电阻去掉,直接接地,就能下进去程序了。但是后来把32芯片换下来,再焊上去,就又下不进去程序了(量了各部分的电源,地,均正常。BOOT0也的确拉低,晶振不起振),奇怪,为什么?
今天想起来,可能是因为BOOT模式没设置对,然后测了BOOT0管脚的电压,2.36V,果然不对。然后把那个30K的下拉电阻去掉后,就能烧录进去程序了。
但是这不是终结。我又作死的把32芯片 焊下来,又试了一块山寨的 同型号的 32芯片,然后就烧录不进去程序。然后又把原来那块32芯片,又焊上去,结果也烧录不进去程序了。然后又测了各部分的电源,地的电压,都正常。然后又测了BOOT0的对地电压,的确是0.但是为什么现在就烧录不进去了呢?? |
焊接水平问题
说一下你的问题。 ①:SWD下载一般是三根线NRST,TMS,TCK分别对应MCU NRST,PA13,PA14。你的原理图的SWD和SCK是什么意思?画原理图的NET命名要标准,让别人也看得懂。 ②:如果你要选择JTAG或者SWD下载,BOOT0接地,BOOT1悬空(实际随便你怎么接。)。有的人会用串口去下载,才会在BOOT0和BOOT1上面下功夫,你既然选择SWD下载,你为什么还在下载BOOT0和BOOT1上面瞎搞。 ③:你说晶振不起振,证据呢?自己用示波器看看。另外ST的单片机不需要晶振也可以工作。 楼下我给你贴一张正确的SWD接线,下载器淘宝一大堆。 |
端子上NET你要结合你自己的下载器定
一般会接电阻的啊
看我这个我的这个就可以
1049 浏览 0 评论
1017 浏览 2 评论
2123 浏览 0 评论
1219 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-24 09:55 , Processed in 0.560561 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
