嵌入式学习是一个循序渐进的过程,如果是希望向嵌入式软件方向发展的话,目前最常见的是嵌入式Linux方向,关注这个方向,大概分3个阶段: 1、嵌入式Linux上层应用,包括QT的GUI开发 2、嵌入式Linux系统开发 3、嵌入式Linux驱动 Linux是开源免费的,而且其源代码是开放的,更加适合学习嵌入式。 (1) C语言是所有编程语言中的强者,因此必须非常熟练的掌握。 (2) Linux操作系统就是用C语言编写的,所以也应该先学习下Linux方面的编程,只有会应用了,才能近一步去了解其内核的精髓。 (4) 了解ARM的架构,原理,以及其汇编指令,我们在嵌入式开发中,一般很少去写汇编,但是最起码的要求是能够看懂arm汇编。 (5) 系统移植的时候,就需要你从最下层的bootloader开始,然后内核移植,文件系统移植等。 (6) 驱动开发 linux驱动程序设计既是个极富有挑战性的领域,又是一个博大精深的内容。 以上是大概的框架, 推荐学习平台: iTOP-4412开发板涵盖嵌入式技术热点,支持linux,android,QT,Ubuntu系统 核心板参数 尺寸:50mm*60mm 高度:连同连接器在内0.26cm CPU:Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz 内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选) 存储4GB EMMC(16GB 可选) 电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构! 工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V) 系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统 USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2路USB HOST输出 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好! 底板参数 尺寸:110mm*190mm SWITCH:电源接口 RESET:1个复位按键 POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 TF Card:1个标准TF卡接口 USB Host:2路USB Host,支持USB2.0协议 USB OTG:1路USB OTG 2.0 以太网口:10M/100M自适应网口 PHONE:支持耳机输出 MIC:支持MIC输入 串口:2路串口 A/D:1路 User Key:5个功能按键 DIP SWITCH:1个 GPIO:20PIN(电源和地) CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头) WIFI接口:1个 HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 LCD接口:共3个,2个LVDS接口,1个RGB接口 LCD电源开关:1个 MIPI接口:1个 实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 BUZZER:1个蜂鸣器 JTAG接口:1个 串口、矩阵键盘、GPS接口:1个
RK3568国产处理器_教学实验箱_操作教程:1-22 密码学编程实验
159 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之六轴传感器icm20607介绍
338 浏览 0 评论
FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
1649 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之开发板测试
1112 浏览 0 评论
该问题是用APP给芯海科技的CST92F25芯片发指令是出现的
4381 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 04:47 , Processed in 0.841272 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
