12个回答
2018.01.06 交流侧电阻降压的电路
根据所需直流电压和电流来计算降压电阻R1~R4。 假定稳压管工作电流为2mA时的稳压值 = 5.0V,此时负载电流平均值 = 5mA, 直流侧电流有效值 = (5mA + 2mA) x 1.11 = 7.77mA。 设滤波电阻R5 = 100Ω,其上压降平均值 = (5mA + 2mA) x 100Ω = 0.7V, 桥式整流器的等效压降为1.3V, 故交流侧剩余电压有效值 = 220 - 5.0 - 0.7 - 1.3 = 213V。 故交流侧限流电阻值 = 213V/7.77mA = 27.41kΩ, 取值27kΩ,则有实际交流电流有效值 = 213V/27kΩ = 7.89mA, 该单一限流电阻(27k)上的功耗 = 213V x 7.89mA = 1680.57mW。 将功率损耗分散开,由四个电阻来分担, 两两并联再串联,耐压要求也可以减半了, R1 = R2 = R3 = R4 = 27kΩ。 每个电阻的功耗 = 213V/2 x 7.89mA/2 = 420.14mW, 故每个电阻取值为 1W27kΩ。封装上,单体耐压在200V以上。 若空间允许,取 2W27kΩ 则更好。 特别注意: 交流侧电阻降压电路,降压电阻发热是不可避免的。 直流侧电流越大,交流侧降压电阻发热越严重。所以仅适用于电流很小的场合。 此电路直流侧必须悬浮,不可接地,须注意安全。 电阻降压同电容降压比较,它不存在电容降压电路上电瞬间的电流冲击的问题。
这电路有问题吧,电阻会发烫很厉害的,除非你的用电电流很小,交流应该用阻容降压,你这是直接电阻分压
这个电路只用来做光耦检测,只要几个MA电流是否可行 |
这个问题根据所需电压来计算
R33电阻应该接在稳压管左侧才对,这样才能稳压而不致于把稳压管烧掉。
R44也能起到降压保护稳压管作用,但觉得不安全,还是用阻容降压电路可靠。
担心稳压管被烧掉,都是电容降压电路带来的阴影而已。 |
相对来说还是开关电源和线性电源可靠,但阻容降压也有体积小的优势。 |
这是直流降压吗?D9的像是变压器+整流的模块,请给出D9器件型号
JQ_Lin 发表于 2018-1-2 17:16 谢谢分享。不错很详细的计算原理和结果都很仔细。 |
GMT+8, 2024-11-16 18:56 , Processed in 0.786868 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
