【不懂就问】
隔离变压器或者电气隔离经常见 但是不知道怎么实现隔离 查资料说,隔离变压器是隔离原边和副边的电流 副边没有和大地相连,任何一根线和大地都没有电压差所以安全 【1】光耦里用的是光电隔离,那变压器如何隔离原副边的电流,不都是在磁芯上? 【2】普通的便携式开关电源,交流220v输入,直流24v输出,外壳是金属材质,但是在工作期间,外壳也是不带电的,这里是不是就是副边没有和大地相连? |
14个回答
1、变压器的原理就是主极电磁转换次级磁电转换,和光电转换一样本质上输入输出就是隔离的
2、建议楼主多看下地的性质,地分为很多种,一般个人用电源适配器等出于安规考虑,变压器的副边都不与大地相连,而只是和机器内部的地连接,这样人随便碰到一根都不会触电,因为没有电流回路。而比如一些专用设备,出于安规考虑都会外壳接大地,防止外壳带电危及安全。 |
aylboy0001 发表于 2017-12-29 11:05 谢谢,电器内部的地是怎么选取的呢? 一直没有想过这个问题,pcb板上的供电地和外壳地如何分开? |
PCB上的地是提供一个回流路径,你变压器的副边电压负极接入PCB地就形成路径了,就好像你的手机,肯定都是浮地,PCB地和电池负极相连,这个和外壳地没关联,实际中根据实际需要选择是否接外壳地 评分 |
aylboy0001 发表于 2017-12-29 11:05 你好,老哥 回看贴子看到这个问题,还有不明,望指教 你之前说 变压器的副边都不与大地相连,而只是和机器内部的地连接, 这样人随便碰到一根都不会触电,因为没有电流回路。 我有两个问题 【1】变压器副边连接机器内部地,这个好理解,机器内部地就相当是pcb板的地,那么我一直不明白机器内部的地怎么得到? 【2】你指的回路是什么?或者说人触电的回路是怎么样的? 谢 |
1、地其实分很多种,对于机器内部的地来说,只是提供一个参考电位或者说是一个信号回流路径,是一个人为定义的东西,一般都是把电源的负极作为机器地,因为所有的电流总是从正极流出流入负极 2、电流是杀死人体细胞的凶手,但电流要流通需要一个回路的,对于我们普通家用电气设备都有所谓的热地和冷地,热地一般就是大地(零线接大地),而冷地就是机器内部地,所谓的副边接触到不会触电是因为我们人是在大地上,你碰到副边电源,不会和大地形成电流回路,而只有接触到副边2根线,才有电流回路,这样才有触电风险。举个常见粒子:平常修理电线的时候,坐在木凳上这样拿火线也不会触电,就是没有电流回路的原因 |
aylboy0001 发表于 2018-1-11 15:01 谢谢,你的意思是说,变压器副边的地是连接在冷地上,而不是热地上 我们触摸到副边的一根线,但是没有碰到另外一根线所连接的冷地,所以没有回路,不会触电? 是这样理解吗? |
shaorc 发表于 2018-1-11 15:47 恩是的,很多家用型电器都是这种接法,因为要保证人的安全,存在漏电风险的机壳一般会接大地 |
哦哦,用电器外壳接地,是接热地,是保证人体要和热地接触着,因为热地和冷地是分开的, 所以外壳接地更加确保安全? 你说的用电器漏电是指冷地和热地互通了吗? 这两个理解也对吗? |
1、电器外壳接地是为了保证电器外壳上的电势为零,这样人手摸上去的话不存在电势差自然也就没有电流了,当然外壳接地也不是绝对,看实际需求一般大功率设备或者一些易漏电设备都需要外壳接大地,这个为了确保安全是对的。
2、用电器漏电的原因是很多的,不一定就你说的这种,电线老化、爬电距离不足、潮湿环境等都有可能 |
shaorc 发表于 2018-1-11 16:00 1、电器外壳接地是为了保证电器外壳上的电势为零,这样人手摸上去的话不存在电势差自然也就没有电流了,当然外壳接地也不是绝对,看实际需求一般大功率设备或者一些易漏电设备都需要外壳接大地,这个为了确保安全是对的。 2、用电器漏电的原因是很多的,不一定就你说的这种,电线老化、爬电距离不足、潮湿环境等都有可能 |
aylboy0001 发表于 2018-1-11 16:20 谢谢你耐心地解答,谢 |
GMT+8, 2024-10-19 19:00 , Processed in 1.063104 second(s), Total 109, Slave 88 queries .
