在设计电流电压电路时,遇到了以下问题,希望前辈大神们帮忙解答疑惑,十分感谢! 问题:利用运放的电流电压电路如下图图一所示,电流输入信号为直流信号2000nA,交流信号峰值为7nA。运放为LM358。C3以及R4构成滤直流电压信号电路,使得输出信号为交流电压信号。目前发现了这个问题:当运放供电电压接入5V时,调整R8的数值为1.5MΩ,输出电压Uo幅值为10mV左右(见下图图二),R8的数值继续增大,输出电压不增反倒降低这是为什么呢?而且如果供电电压变为3.3V时,最大的输出电压峰值只能调整为5mV左右(见下图图三,R8数值为0.75MΩ),R8的数值继续增大,输出电压不增反倒降低。为什么供电电压会对此有影响请求解答。十分感谢 |
6个回答
信号接在运放的负极端了,当然如此!要是改接在运放的正极端,然后在负极端加一个10K电阻到地,构成一个运放大电路,就完全不一样了!
兄弟,你的隔直回路也是一个高通滤波器呀
接在正负极端有什么区别吗? 能从原理上解释下吗 |
确实是个高通滤波,这样的话改变输入信号的频率对于输出电压的影响比较大,隔直电路还可以用什么形式的电路呢? |
LM358的输入输出范围只有VCC-1.5v。你3.3v和5V供电的时候,输入输出范围分别为:0~1.8V和0~3.5V。你的直流偏置电流为2000nA。经过反馈网络I*Rf,明显饱和了。增大供电电压或减小直流偏置。
xiaxingxing 发表于 2017-12-4 21:48 十分感谢,终于找到症结了!没注意到LM358不是轨到轨输出的,再次感谢帮助 |
1 条评论
105 浏览 0 评论
1800 浏览 0 评论
1307 浏览 0 评论
1043 浏览 0 评论
1530 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-4 17:51 , Processed in 0.685428 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
