1,不会有问题,但是设置有问题。正常要差分对组内单根等长之后再设置组外等长,你这种设置容易把一组差分线内的net误差调整到-20-+20mil。
2,mil跟ns之间软件内部是有工具可以转换的,如果你做si或者hw,ns对你来说比较直观,但是做layout只有mil最方便; 3,两组差分线之间有误差,从焊盘就开始遵循设置的spacing了,所以自然会扭曲;
没用过这个,用过AD里面的设置
monatxn 发表于 2017-11-29 15:10 你好,这几组差分对之间不设置target,软件会以哪根线的长度为基准进行DRC监测呢? 另外,差分对之间的等长设置,应该指的就是这里的静态相位误差吧? |
有人吗。。。。。
K23428 发表于 2017-11-29 15:50 1,在differentrial pair里面是不能设置target,differentrial Pair只能设置一对差分组内的,而你想设置的target是针对group。 2,软件会以哪根线的长度为基准进行DRC监测呢---如果是group,依照你设置的目标值为准; 3,差分对之间的等长设置,应该指的就是这里的静态相位误差吧---是的 |
monatxn 发表于 2017-12-7 09:47 感谢您耐心的答复,我还有个问题,另开新贴吧 |
及时雨呀呀
真的挺有用的
Match group有两种等长模式,绝对匹配和相对匹配,当指定delta的值时为相对匹配,此时需要指定target,或者使用这种情形指定绝对匹配(:200mil),此时不需要指定target;所以你的设定里指定了delta(0mil),但是却没有指定target,是有问题的;
mil和ns的转换在sigrity提取拓扑模型时或者在SigXplorer中可以设置,一般使用默认值就行,FR4基板中工程值约为6mil/ps; pin出线后,删除pin端的cline seg,然后重新画下就好了; 差分对static phase下的tolerance是组内差别; match group的scope取值local或者global,当组内pin pair是同一net/xnet时选择local,不同net/xnet是选择global; 希望可以帮到你;有问题欢迎邮件讨论heyufeng493@126.com |
GMT+8, 2025-12-12 19:46 , Processed in 0.950611 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
14934
