16个回答
拜托各位了,困扰好久了,大家给点提示啊
是哪一个教程?
不懂啊
谢谢您的回答 我为了简便起见,没有用那个函数 没太明白您的意思啊 |
函数的参数和函数外面的变量虽然同名,但是可见范围不同吧?
函数的参数temperature在chart中并不可见。 按照你的方法:
得到如下仿真结果
证明在chart中的变量temp在其图形函数hot中可用。并得到了正常的动作输出。 附上我的程序matlab2015制作。 另外你的on_switch和off_swtich同时动作是不是有问题啊?将其改为网上例程的输入,并将仿真时间由10改为inf试一下。 |
我分析了一下你的模型设置。假设历史状态为on.low。on_switch与off_switch同时发生,那么状态图状态如下跳转:
off_switch发生进入off状态 speed=0 on_switch发生进入on状态 进入on默认状态on.low speed=1 进入待机状态,等待下次事件发生。 |
mydows 发表于 2017-11-22 10:50 但是我设置上升沿触发on_switch事件,下降沿触发off_switch状态啊 而且进入on状态时,TEMP=200,大于120,不是该进入HIGH状态 |
下图为将楼主的程序转为C语言的代码,其中状态图判断的部分:
45行 判断是否为0U,(不知道是干啥)如果是则执行,后退出。 55行 判断事件发生时系统处于off状态时,执行on-switch事件判断。 87行 系统处于on状态时,执行的事件判断: 首先,判断是否为off-switch事件,是则执行,后退出。 其次,判断是否为High状态,是则执行hot()判断,后退出。 最后,low状态,执行hot()判断,后退出。 系统仅在B_step(RT_MODEL_B_T *const B_M)函数中调用了上面的函数 if ((zcEvent_idx_0 != NO_ZCEVENT) || (zcEvent_idx_1 != NO_ZCEVENT)) { /* Gateway: Chart */ if ((int8_T)zcEvent_idx_0 == 1) {//上升沿off开关 /* Event: ' sfEvent = B_event_off_switch; B_chartstep_c3_B(&sfEvent, B_DW); } if ((int8_T)zcEvent_idx_1 == -1) {//下降沿on开关 /* Event: ' sfEvent = B_event_on_switch; B_chartstep_c3_B(&sfEvent, B_DW); } } 从上面的程序看,仅仅在发生上升沿和下降沿的时候才会调用状态转换函数,而在这两个动作时仅产生B_event_on_switch和B_event_off_switch这两个事件,所以B_chartstep_c3_B()仅仅能执行55行和89行这两个分支。 评分
感谢您的回答,学习一下 另外,请教您这是什么软件生成的。vc? |
matlab生成的。具体设置还没太学会。13#的解释可能还有错误,请楼主参考就可以了。
有相关学习资料,请Q498292477
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
2862 浏览 0 评论
5281 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9079 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10523 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
14705 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 14:29 , Processed in 1.112763 second(s), Total 77, Slave 69 queries .
4161
