7个回答
如果要去掉这个电容,最好是先仿真出不接电容的时候的波特图,
自激震荡的两个条件:增益大于0,输入输出相位相差180(或者说转一圈后相位移动360) 两个条件同时满足就会产生自己震荡。所以要先看看波特图0dB处的相位,如果发现满足条件 该电容不可去掉,如果不会震荡,去掉无妨。 但是去掉电容之后的滤波特性会稍有下降,曲线变得没有那么陡。 电容大小不能说是根据输出频率选择大小, 应该说根据你的信号频率。 如果是低通滤波,RC滤波构成的截止频率一般取信号频率的10倍 如果是高通滤波,截止频率取信号频率的1/10。 由此推算C的大小。
同相端下拉的电阻电容并联的作用是1:该电容和同相输入端的电阻构成低通滤波
2:增加一零点 反相端负反馈电阻与电容并联: 1:低通滤波 2:相位补偿,防止自激(增加零点) 两处的作用都差不多 |
反向输入端的电容直接去掉有影响吗?电容大小是不是根据输出vout的电压频率来选择大小呢 |
R4一般叫平衡电阻。其值这样确定:R2//R4=R1//R3。目的是为了使偏置电流产生的电压相等。还有一个作用是为一些噪声提供泄放路径。(如果R2前面有个隔直电容的话,这个电阻尤为重要。)R3上并联的电容是相位补偿,增加相位裕度。
B_HONE 发表于 2017-11-15 17:46 这个截止频率是通过1/2πRC来计算的吧 |
所以到底是为什么呢????????????????
在使用MAX1978对加热电阻进行控温时,温度控不住,一直加热?
218 浏览 1 评论
1623 浏览 2 评论
745 浏览 0 评论
690 浏览 0 评论
2398 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-10-29 04:34 , Processed in 0.684317 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
