23个回答
如上图。首先楼主的图有几点要修正 1.电容应该接在芯片的输入端和地端,而不是公共地 电源去耦电容是要有较短的回流路径,同时是回到 芯片的地。 2.二极管不能那样接,要用到稳压特性的话就要用稳压 二极管反向接,普通二极管的话按你那样接连电流都没有 怎么导通二极管。 3.要给稳压管提供电流,所以输出端要并接一电阻引入 小电流。 4.如果要使用这个图,首先要把压差的问题给解决了 输入电压要抬高。
可能啊 怎么不可能 不正确的情况下输出4V
不加M7的话输出稳定3.3V,加了M7的话两边压差只有1V是不是不能正常工作了呀?我看LM1117手册需要1.2V的压差。 |
你用的3.3v 的稳压芯片为什么要弄个4v 没见过 这种用法 你可以试试 不就知道了这么简单的电路自己搭个通电测测不就OK了
不行的,这个具体的参考一下IC资料
楼主要想接二极管抬升可以,但是有一点
很重要,必须要改,就是电容的地要连到 芯片的地,而不是公共的地,回流路径 是针对芯片而言的。 同时,还要在输出端并一个电阻,给下面的 稳压管提供电流。 |
解决了嘛~!
天了噜~~~~~~~~~~~~~
我实际搭了电路测试,输出确实是4.0V,前面输入我拉高到5.7V |
我实际电路可以输出4.0V,前面输出我拉高到5.7V |
好吧 我第一次见
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:43 , Processed in 1.021777 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
4181
