9个回答
个人感觉楼主已经讲到点上了。
我的观点是,如果没有前面的二极管,后面的TVS也是没用的。 因为反接时,后面的管子将V24_0D钳制在一定的电位,但是因为电源输入 两端的电压是固定的,加在TVS上不仅没有得到控制,还可能加电流倒灌进电源处,同时烧毁该管子。 (保险丝的作用是在正向导通时防止过流) 而在前端加了个肖特基二极管的作用就是将钳制后的电位与电源输入的地电位隔离。 因钳制后的电位大于低,因此无法反向导通,防止电流倒灌。 如果有什么不对,欢迎指正 |
B_HONE 发表于 2017-10-30 19:01 你好,请问“还可能加电流灌进电源处”该怎么理解 |
D19有两个作用:1是防止电源接反,保护后面电路。2防止电流倒流,假设后面接有电池的话,当DC电源插上但又没有接通插座的电,电池的电流就会倒流到DC电源上,有些DC电源在输出端带有假负载,会把电池耗尽,或损坏DC电源。有这个二极管在就不会了。
就是说没有前面的二极管反向截止,电源反接后,电流就是相当于从接口电源端流入,然后再流回接口地端,与直接把电源的正负极短在一起无异 |
不是平衡电容吗?
奥,但是短接了也没关系吧,反正熔断器很快就会动作,从而切断回路呀 |
234235391 发表于 2017-10-31 11:49 谢谢 |
不是这样的,熔断器的熔断电流是4A,假设一开始电流并没有这么大,熔断器也没有断开,电流照样会灌进电源中,还是会有损坏的。单靠熔断器来保护电源是不够的,一瞬间的大电流足以损坏你的电源。 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-15 15:10 , Processed in 1.114541 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
50292
