程序没写好,崩溃了,不看原程序,很难回答这个问题
电脑有问题。
里面有调用dll吧?多半是dll的问题
之前猜测是内存问题,比如dll开辟的内存没有释放什么的,这个问题可以交给写dll的解决 |
软件崩溃的原因有:
软件在开发环境下程序没有问题,在运行环境下,打开运行时出现上述问题,即崩溃。 1、dll本身编写的问题,这与调用dll无关。这种很少出现,一旦出现只能是修改dll的程序。一般来说可以忽略此问题。 2、错误没有输出出去。比方在循环中,调用PLC的dll,没有将错误输出。labview在执行过程中,发现错误,却找不到错误的去向,因此崩溃。解决方法就是输出每一个错误,使用简单错误处理函数。 3、内存不足。看看你调用的dll中,读取数据时,有没有什么buffer或者nub没有设定缓冲区,读取数据时,labview不知道存放在哪里,因此崩溃。 一般来说,崩溃的问题就是这三方面的问题。仔细查找下吧,虽说没有做成可执行文件程序前使用没有问题,但在生成应用程序后出现问题,还是证明你的程序有些瑕疵的。建议对着上面的问题,认真看看你的程序。 |
1198 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
670 浏览 0 评论
2451 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 19:47 , Processed in 0.880220 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
6643
