求助解释一下现象; 当没有VCC=5V的时候,示波器的输出电压能达到900多伏。 |
14个回答
求大神帮忙解释一下啊
晕死,你是1200V的电流源啊,没有5V限制,当然大了,1NF电容跟两个电阻分压得到,加了5V就相当于两个电源了
电阻 电容的分压的结果,你计算一下。
每太明白你解释的,请问为什么输出只有20V呢?怎么计算的?谢谢 |
不论该电路想搞什么名堂,是否设计错误,仅就仿真而言,其结果是正确的,没有什么奇怪的。
没有5V的VCC时,示波器测得的电压波形就是R1+R3(2.03M)同C1(1nF)对1200V/50Hz的正弦交流电压分压的结果,有效值六百几十伏,正、负峰值为九百多伏。还应当注意到,由于电容C1的作用,波形相位有所超前。 接有5V的VCC时,VCC电源内阻甚小,可忽略不计,相当于将2M的电阻R3短路,示波器测得的电压波形就是R1(30k)同C1(1nF)对1200V50Hz的正弦交流电压分压的结果(30k电阻分得电压当然要小得多了,正、负峰值大约为+16.25V和-16.25V),再加上5V的正偏置,即正、负峰值均被向上平移5V,分别为+21.25V和-11.25V。注意,由于电容C1的存在,5V直流电压不能参与分压,波形相位超前也更多了。 |
JQ_Lin 发表于 2017-10-27 23:38 谢谢大神解释的这么详细,太棒了。之前就是没有弄明白5V电压源把大电阻短路了所以迷糊了 |
不错 学习了 谢谢
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
3486 浏览 8 评论
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:57 , Processed in 0.787458 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
