1. 堆、栈、队列、局部变量、全局变量、static、extern(都是问区别是什么,内存空间多少,作用是什么等等) 答: (1)全局变量使用范围在本程序范围,若要在其他程序中也能使用,则在其他程序中用extern声明,声明时不能漏掉变量类型。 (2)局部变量只能在本函数使用,本函数一调用完毕,释放栈空间,销毁变量。 (3)static修饰函数后,就限定了该函数只在本文件可见,其他文件不能引用。用来定义变量也是一样的。 (4)用extern声明函数后就可在另外的文件使用这一函数,用来定义变量也是一样的。 (5)栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。 (6)堆区(heap)— 由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。 (7)队列是一种特殊的线性表,特殊之处在于它只允许在表的前端(front)进行删除操作,而在表的后端(rear)进行插入操作,和栈一样,队列是一种操作受限制的线性表。进行插入操作的端称为队尾,进行删除操作的端称为队头。 2. 宏定义(有参) (1) 有参:定义个宏MIN(a,b),输入两个参数,输出较小值。 答:
(2) #define type struct*和typedef struct* type哪个更加好? 答:typedef struct* type更加好。因为是针对类型定义。 扩展—它们之间的区别: ① 关键字typedef在编译阶段有效,由于是在编译阶段,因此typedef有类型检查的功能。 ② #define则是宏定义,发生在预处理阶段,也就是编译之前,它只进行简单而机械的字符串替换,而不进行任何检查。 3. (1)冒泡排序 答:
(2)一个int整数,算出其二进制有几个1? 答:
(3)int a,b,c; c=a+++b;这段代码是用来做什么的? 答:计算a+b的和。c的结果等于a+b的和。 4. 中断是嵌入式系统中重要的组成部分,这导致了很多编译开发商提供一种扩展—让标准C支持中断。具代表事实是,产生了一个新的关键字 __interrupt。下面的代码就使用了__interrupt关键字去定义了一个中断服务子程序(ISR),请评论一下这段代码的。 __interrupt double compute_area (double radius) { double area = PI * radius * radius; printf("nArea = %f", area); return area; } 答:中断服务函数没有返回值。 5. 嵌入式系统经常具有要求程序员去访问某特定的内存位置的特点。在某工程中,要求设置一绝对地址为0x67a9的整型变量的值为0xaa66。编译器是一个纯粹的ANSI编译器。写代码去完成这一任务。 答:
6. 单向链表,递归调用(简单题) 答: (1) 链表创建
(2) 递归调用
7. 内核空间与用户空间的区别?他们之间的通讯? 答: (1) 内核空间与用户空间的区别: Linux简化了分段机制,使得虚拟地址与线性地址总是一致,因此,Linux的虚拟地址空间也为0~4G。Linux内核将这4G字节的空间分为两部分。将最高的1G字节(从虚拟地址0xC0000000到0xFFFFFFFF),供内核使用,称为“内核空间”。而将较低的3G字节(从虚拟地址 0x00000000到0xBFFFFFFF),供各个进程使用,称为“用户空间)。因为每个进程可以通过系统调用进入内核,因此,Linux内核由系统内的所有进程共享。于是,从具体进程的角度来看,每个进程可以拥有4G字节的虚拟空间。 (2) 内核空间和用户空间之间如何进行通讯? 内核空间和用户空间一般通过系统调用进行通信。 8. 线程与线程、进程与进程之间的通讯机制? 答: (1)进程间通信机制:文件映射、共享内存、匿名管道、命名管道、Sockets (2)线程间通信机制:信号量、互斥量、临界区、全局变量 9. uboot的启动流程? 答:U-Boot启动内核的过程可以分为两个阶段,两个阶段的功能如下: (1)第一阶段的功能 ① 硬件设备初始化 ② 加载U-Boot第二阶段代码到RAM空间 ③ 设置好栈 ④ 跳转到第二阶段代码入口 (2)第二阶段的功能 ① 初始化本阶段使用的硬件设备 ② 检测系统内存映射 ③ 将内核从Flash读取到RAM中 ④ 为内核设置启动参数 ⑤ 调用内核 10. 说几个你了解的文件系统,说说它们的特点和使用场合? 答: (1) FatFs文件系统:FatFs是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。 FatFs 的编写遵循ANSI C,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到便宜的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, SH, Z80, H8, ARM 等等,不需要做任何修改。 (2) Ext2、ext3、ext4 11. 触摸屏的硬件工作原理 答: 按照触摸屏的工作原理和传输信息的介质而言,我们把触摸屏分为4种:电阻式,电容式,红外线式和表面声波式。电阻式触摸屏利用压力感应进行控制,包含上下叠合的两个透明层,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。在触摸某点时,两层会在此点接通。四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成。 电阻式触摸屏原理:触摸屏包含上下叠合的两个透明层,四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常还要用一种弹性材料来将两层隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,使两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。 12. iic的时序图 13.M4 lcd屏的接口、通讯协议。 答: 8080时序与6800时序读写的控制,采用不同的方式: 8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作 6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行 很多MCU或者LCD模块外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式: (1) 8080模式通常有下列接口信号: /RES(复位线),DB0~DB7(双向数据线),D/I(数据/指令选择线,1:数据读写,0:命令读写),CS(片选信号线,如果有多片组合,可有多条片选信号线),/WR(MPU向LCD写入数据控制线),/RD(MPU从LCD读入数据控制线); (2) 6800模式下,/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式(1),其他信号线为:R/W读写控制(1:MPU读, 0:MPU写)。 E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。 M68是摩托罗拉的标准接口,I80是英特尔的标准接口,其中差别在控制信号! M6800: /CS, RS, R/(/W), E I8080: /CS, RS, /WR, /RD 14. Linux开发板如何与PC机通讯。 答:socket网络编程(FTP、NFS)、串口 15. 用shell删除/a/b/c里的文件。 Makefile怎么写。 答:rm /a/b/c/* -f 16. 简单说一下按键输入?(过程、简要代码、有几种方法) 答:定时器轮询、中断检测 17. 怎么创建线程、进程。(找LINUX工作基本会问到) 答: 创建线程:
创建进程:
18. 把摄像头采集到的YUV图片数据保存成JPG图发送效率比较低? 答:可以搭建流媒体服务器。使用FFMPEG库实现。 19. TCP/IP网络编程的相关问题?(找LINUX工作基本会问到) 答:TCP/IP不是TCP和IP这两个协议的合称,而是指因特网整个TCP/IP协议族。 从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。 TCP/IP主要特点: (1)TCP/IP协议不依赖于任何特定的计算机硬件或操作系统,提供开放的协议标准,即使不考虑Internet,TCP/IP协议也获得了广泛的支持。所以TCP/IP协议成为一种联合各种硬件和软件的实用系统。 (2)TCP/IP协议并不依赖于特定的网络传输硬件,所以TCP/IP协议能够集成各种各样的网络。用户能够使用以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring Network)、拨号线路(Dial-up line)、X.25网以及所有的网络传输硬件。 (3)统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都具有惟一的地址 (4)标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。 |
2 个讨论
理论题大型公司基本会考。
谢谢分享 作者是高手 很膜拜
2985 浏览 3 评论
1490 浏览 3 评论
4595 浏览 1 评论
1978 浏览 1 评论
3171 浏览 2 评论
473浏览 1评论
1365浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-12 06:36 , Processed in 1.214268 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
