急急急,各位大神有个问题请教: 我想在表格里面设定温度测试时间为1000s,设置好以后点击启动按钮开始计时,已运行时间从0开始以10s为一个单位递增,直至增加到1000s为止,剩余时间从1000s以10s为一个单位递减,直至到0s为止。请问这个功能要怎么实现呢?谢谢。 |
17个回答
您好,谢谢您的回复,我有两个疑问:第一个就是while循环里面10ms延时有必要么?我10s一个单位当进行时间足够长,不就会产生误差么?第二个问题就是我截图第二张图部分,设定时间除以10,最近数取整,再乘以10,为什么要这样做?是因为while循环里面有10ms延时才要最近数取整?谢谢。 |
第一,while循环里面10ms延时的作用是控制while循环的运行速率,如果不使用,程序就会占用很高的CPU,这是编程的基础!
第二,“时间除以10,最近数取整,再乘以10”那是因为你要求的时间显示的最小单位是10秒,因为“已用时间”计时函数计时是有小数点的。 |
sszx2007 发表于 2017-10-14 21:09 我明白了,非常感谢您的耐心解答,谢谢谢谢。 |
sszx2007 发表于 2017-10-14 21:09 大神,我还有一个小的疑问,就是表格属性节点里面有两个值属性,这两个值属性有什么不同么?我右键看了解释但不是很懂,还有两个值信号属性解释是一样的(那值信号属性有一个不就可以了么?两个一样的值信号属性不是多余了么?),值信号属性用法可以简单说一下么?谢谢。 |
sszx2007 发表于 2017-10-15 11:55 谢谢您的耐心解答,我消化一下。 |
多谢楼主,新人学习中
不错,很好,值得学习
新人学习中新人学习中
714 浏览 1 评论
420 浏览 1 评论
723 浏览 6 评论
1242 浏览 2 评论
2212 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 10:51 , Processed in 0.925045 second(s), Total 108, Slave 90 queries .
