` 文|原创:卧龙会 不安分的馒头 相信我们很多PCB Layout 工程师在画完图之后,想到要出装配图就会感到头疼。上千个元件,正反面元件,而且摆放的方向也不一致,要是手动去调整,想想都觉得头大了。原创微信公众号:卧龙会IT技术。但是我们的Altium Designer 给我们提供了这么一个简单有效的功能让Layout 工程师可以快速出图,下面我们就一起来看看这个功能是怎么操作了吧。 我们打开一个工程,显示出元件的字符层(如下图),可以看到这些字符都是毫无规律的密密麻麻乱放在PCB上,而且字符大小也是不一致的,这种情况手动调整出装配图是很浪费时间的。 首先我们先调整所有字符的字体大小,按照板厂的丝印加工要求设置,一般设置字高:30mil, 字粗:5mil 即可。先选中一个元件,然后右键点击类似选择(下图一),在出现的对话框中直接点击OK就可以(图二)。 图一 图二 点击之后就会出现(下图一)中的界面,我们在点击Name选项,在Inverted rectangle Width/和Inverted rectangle Height 两个选项中分别填入字高30mil和字粗5mil(下图二):原创微信公众号:卧龙会IT技术。 图一 图二 字符大小调整好之后,我们就可以开始调整位置和摆放方向了,还是用过右键的类似选择按键,这次我们只选中一种方向的字符,比如90°放置的,我们就在旋转角度那里90°后面选择Same(如下图一),然后出现一个对话框(下图二),这时所有90°放置的元件被选中,在点击NAME按键,在Rotation处选择90 ,在Autoposition处选择 Center(下图三),这样所有单板中90度放置的元件字符都是90度放置在器件的中心了(下图四)。 图一 图二 图三 图四 我们只演示一种角度器件的操作,大家可以看到其他角度元件的字符还是乱的。接下来大家按照上面的步骤把剩下其他角度的器件都用相同方式的操作就可以了,这里就不重复了,完成之后的成品图下图: 到这里本次的功能分享就结束了,希望这篇文章对一些刚接触AD的朋友们有些许帮助,谢谢。 ` |
相关推荐 |
卧龙会:【软件】Hibernate session开启与数据库物理连接的时间关系
1904 浏览 0 评论
Layout工程师面试套路多?小心下个就是你【卧龙会-不安分的馒头】
5097 浏览 0 评论
10849 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-5-25 03:35 , Processed in 0.667428 second(s), Total 50, Slave 35 queries .
