整流桥输出的脉动直流电压V2=16×1.4V=22.4V 7805三端稳压器的电压Y=22.4V-5V=17.4V 电阻电压R=5V-2V=3V 整个电路的电流I=(5V-2V)÷1000欧=0.003A=3mA(毫安) 这样算对吗?不对或要补充的地方,请复制我的计算步骤来修改一下。电容的容量怎么算?为什么7805三端稳压器前面已有两个电容滤波,后面还要两个电容滤波? |
23个回答
整流桥后的电容计算一般依据负载要求的波纹最大值计算。比如波纹要求是1V,最大电流是3mA,脉动电压周期是10mS,根据电容放电公式I = C (dV/dt) ........ C= I dt/dV......=30uF。
至于两个电容并联通常是为了降低等效内阻ERS,提高高频响应。在象你图中稳定的负载电路中,7805后的电容不必负担电流变化下的能量补充,可以单接一个104的小电容消除干扰即可。 |
这个要看你变压器的容量了。你这个电路7805左侧的两个电容可选330uF和104uF;右侧的两个电容可选220uF和104uF即可。
heliu 发表于 2017-10-11 02:06 你好,我不太懂电容放电公式,请你把图中每个电容的容量,通过怎样的计算公式和过程得到的,写出来我看看。
220V交流电压,50赫兹频率,我要的是计算过程,不是靠经验说个大概数值。
楼上给你贴出了思路 公式也给提供了 电容放电公式算是基本知识吧 不懂可以去查一下呀 7805前面2个电容滤纹波的 其要求要根据后面的负载要求来 你不给纹波要求 人家帮你算了 你可以举一反三的吧
szc5b 发表于 2017-10-12 11:10 我就是不太懂,请大家帮忙计算一下,给个计算公式和过程,你说得这么轻巧,你来算一下呀 |
顶一个························
怎么多人就没一个会计算的吗
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 03:52 , Processed in 1.140719 second(s), Total 83, Slave 73 queries .
5340
