1.我安装的版本是16.52.制作焊盘时有个选项叫做Single layer mode,我查到的资料都说,如果要制作贴片焊盘则勾选此项。这时候DEFAULT INTERNAL层和End LAYER层就消失不用设置了。但是阻焊BOTTOM和助焊BOTTOM也是不需要设置的,为什么它俩没被隐藏起来呢? |
5个回答
1、不知道你在哪看到的资料,soldmask是需要设置的啊,一般比焊盘大4mil即可,pastemask是做钢网使用的,不做钢网可以不设置
3、焊盘不镀锡的话,与内层也是完全不会有连接关系的(因为过孔本来就是通过镀锡与其他层建立电气连接的),所以不设置中间层理论上是可以的,至于你说的碰到中间层的电源,这个一般比较难发生,不过建议楼主作为初学者全部制作flash焊盘吧 4、当你设置单层模式的时候,那个钻孔应该是不生效的,具体说实话还真没试过。。。 评分
aylboy0001 发表于 2017-9-11 16:57 感谢你的答复! 关于第1点,我指的是制作贴片焊盘,这时候会勾选单层模式,TOP阻焊层和TOP助焊层我还是会进行设置的,但我看BOTTOM阻焊和BOTTOM助焊层别人都不设置的,既然这样它俩为啥没有被软件隐藏起来。 |
K23428 发表于 2017-9-12 09:48 有特殊的用途时,两边都可以设置上焊盘,比如,定位的焊盘。 |
表贴焊盘,有可能是在top层,也有可能是在bottom层,只是一般来说我们都建立在top层。
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
72456 浏览 313 评论
5384 浏览 1 评论
30123 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
13423 浏览 11 评论
Cadence 17.2的brd能有什么方法用16.6的打开吗?
38390 浏览 2 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 06:27 , Processed in 0.475233 second(s), Total 54, Slave 46 queries .
