有人用过MULtiSM中的电流传感器吗,用它做了仿真,有几个疑问请教大家1:对于电流传感器,因为实际测量过程中出现负电流,电流的正负是怎样定义的?还有,就是我在测量过程时。这个传感器的引脚接到示波器的“+”,那么示波器的“-”怎么处理那,接到地脚那。 2:做了一个测量的电路(晶闸管导通测试电路),同样的一个电路,测量流过晶闸管的阳极电流,实际测试的过程中,发先有事结果错的离谱(如图1),有时结果是正确的(如图2)。请问这是怎么回事?百思不得其解。 |
8个回答
电流的﹢﹣就是电流的方向,如果线路电流方向和传感器指示方向一致,测得电流值就是正,反之就为负。至于你说的晶闸管测量,电路补全,没法具体分析什么。。。 评分
电流的﹢﹣就是电流的方向,如果线路的电流方向和传感器的指示方向一致,测得电流值就是正,反之就为负。至于你说的晶闸管测量,电路补全,没法具体分析什么。。。
blust 发表于 2017-8-30 10:41 电路仿真模型我放在附件里了啊 |
谢谢您的回答 我想问的是那个钳表放在回路中,怎样表示电流的流向的? 392KV这么大,确实是仿真出来的 我在仿真的过程中,发现了有时正确,有时错误,这个我也说了啊。 电路模型我已经上传上来了 |
钳表上面也有标方向的,实际电流方向跟钳表标的方向一致的话,就是正,否则就是负。 |
你把整个模型完整的截图发上来是最方便的,一般很少有人去下附件分析的。。。
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
9548 浏览 1 评论
13529 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
16441 浏览 2 评论
15983 浏览 1 评论
23817 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-3 21:17 , Processed in 0.558784 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
