我用的j3y的贴片三极管,SRA-12VDC-CL的继电器为什么不能驱动继电器呢,用万用表量IO高电平时be电压为0.6V,ce电压为11.9V,IO为低电平be电压为0.0V,ce电压为13V。这到底是什么原因造成的,首先排除管脚顺序错误,我查过了从有字的面看,单脚朝上,左下是b右下e,上面是c。是焊接的时候温度太高管子烧了吗?我试了五六个管子了都一样不应该是烧了啊,继电器单独测试也没坏啊,图上的三根黑线是从三极管焊盘引出的为了方便测电流。可是万用表电流档烧坏了,测不了了。各位高手支支招。
31个回答
好好去看看单片机io口资料,是低电平驱动,新型号单片机io口可以设置推挽输出,高电平才可以驱动,基极电阻2k都足够了。还有注意三极管放大倍数。
回帖奖励 +1 分积分
原理没啥错误
回帖奖励 +1 分积分
如果ce电压为11.9v,就说明你的三极管没有导通,
如果三极管管脚没有错误。可以测量一下三极管基极电压,可以改变一下,三极管基极电阻试试
回帖奖励 +1 分积分
可能是你基极的电阻取的过大了,硅管0.7v导通,你测得be为0.6V说明管子并没有完全导通,R3、R4取100Ω试试
是这个原因吗,我试试 |
对的,如果只有0.6V,说明管子并没有完全导通,前提是管子没坏,引脚没有接错
我试了换成1K的不行,然后干脆跳过电阻还是不行
怎么确认管子坏没坏,我用蜂鸣档测be和bc读数都是700左右,其他读数都是1 |
我用蜂鸣档测试be和bc读数都是700左右,怎么确定是不是坏了 |
没采纳吗?我看错了,辛苦大家继续回答,完了一定采纳
大哥,你测直流电压请用直流电压档测。。。。。。。。。那个是测短路用的。。。。。。。
我是用测量二极管的方法测量三极管好坏,是脱电测量的,不是测电压 |
回帖奖励 +1 分积分
NPN是要B极给高电平才导通的,如果你是用IO口驱动NPN的吗?是要用高电平,我建议你增加一个PNP
回帖奖励 +1 分积分
改一下电路
Q1Q2用复合管就好了
直接用三极管控制发光二极管就可以
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
871 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-8 11:45 , Processed in 1.346292 second(s), Total 114, Slave 95 queries .
20593
