三极管导通,基极下来就是这个电压,你可以选用PMOS
试试把三极管放在LED和地之间
若发光二极管工作 电压2v,电流10ma 那么电阻值应该为12v-2v/10ma=1k左右。 而你选择的电阻有点大,三极管处于放大区,ce间电位高,损耗大。 最关键的是,把负载放在e极,导通控制电压是Ube,e极电位升高,Ub就得变大!npn做开关,把负载放在集电极最佳! 试一试,没毛病。 |
发光二极管接到电源与集电极之间
这个问题太简单了~~~~~是你的接线方法不对所致!!!!!
按照你的图,可将串联的 R2、LED1 接到 Q1 的集电极即可。再或是R2、LED1不动,只将Q1 换成 PNP 型的三极管亦可。 若觉得满意请采纳,谢谢! |
用mos管啊,然后前级用个三极管控制就可以啦
支持4楼,三极管工作在放大区了,减小电阻或在加一个三极管试试。
楼主该继续努力呀,这是很简单的问题,你还没搞懂三极管呀!
把LED和电阻移动到三极管的集电极和12V之间就可以了
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
12031 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:01 , Processed in 0.680224 second(s), Total 57, Slave 49 queries .
