不是电容放电把二极管烧坏了。如果电容已经充上电了,也就不会烧二极管了。
上电瞬间,电容初始电压为零,相当于短路,在没有任何限流措施的情况下,正负半周流经全桥整流二极管的电流非常之大(特别是处于正弦交流峰值时刻上电,电流会更大),1A的整流管,烧坏是必然的。 可以说是对电容初始充电的瞬间被强大的充电电流烧坏的。 其它问题: 1. 因为白炽灯负载,其电阻(冷态电阻或热态电阻)有限,所以,并联330uF电容的滤波能力也非常有限。 2. 就算你对全波整流做到了很好的滤波,也假定上电时没有被烧坏,输出了300多伏的直流电压,此时对于220V的灯泡而言,已经过压了。 3. 电容220V的,耐压不足,也不行。
耐压1000v,肯定不是电压的问题,是不是超电流
楼主将你所接线路图画一下
另外你的灯泡多大功率的?
是不是你二极管接错了?或者是你的电解电容极性接反了,再一个就是您的电解电容失效了,灯泡功率不能超过100W,应该就这两种原因 |
JQ_Lin 发表于 2017-8-13 23:44 感觉正解啊 |
这几个都排除了 |
感觉你分析的厉害,专业啊
幸存的电容还在吗?事后有没有量过电容是否短路了?
那你的110V交流怎么来的,为什么输出直流会是220V,而不是300多伏,没见过整流后还能保持原电压值的 |
220v经桥式整流后有220v的直流?
容抗才10欧姆,不炸才怪
应该是上电瞬间,电容充电,电流太大,流过二极管烧坏了的吧
楼主你这是要干什么?
856 浏览 1 评论
1587 浏览 0 评论
1284 浏览 0 评论
1107 浏览 1 评论
3594 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 00:58 , Processed in 1.466972 second(s), Total 114, Slave 93 queries .
3836
