本帖最后由 weidongshan 于 2017-8-9 11:49 编辑 浅谈内核的Makefile、Kconfig和.config文件 Linux内核源码文件繁多,搞不清Makefile、Kconfig、.config间的关系,不了解内核编译体系,编译修改内核有问题无从下手,自己写的驱动不知道怎么编进内核,不知道怎么配置内核,这些问题都和Makefile、Kconfig、.config有关,下面简单谈谈Makefile、Kconfig和.config。希望对你有启发。 三者的作用: 简单来说就是去饭店点菜:Kconfig是菜单,Makefile是做法,.config就是你点的菜。 Makefile:一个文本形式的文件,编译源文件的方法。 Kconfig:一个文本形式的文件,内核的配置菜单。 .config:编译内核所依据的配置。 三者的语法 Makefile 参考:linux-3.4.2/drivers/Makefile 作用:用来定义哪些内容作为模块编译,哪些条件编译等。子目录Makefile被顶层Makefile包含。 (1)直接编译 obj-y +=xxx.o 表示由xxx.c或xxx.s编译得到xxx.o并直接编进内核。 (2)条件编译 obj-$(CONFIG_HELLO) += xxx.o 根据.config文件的CONFIG_XXX来决定文件是否编进内核。 (3)模块编译 obj-m +=xxx.o 表示xxx作为模块编译,即执行make modules时才会被编译。 2、Kconfig 每个config菜单项都有类型定义: bool布尔类型、 tristate三态(内建、模块、移除)、string字符串、 hex十六进制、integer整型。 作用:决定make menuconfig时展示的菜单项, 参考:linux-3.4.2/drivers/leds/kconfig: configLEDS_S3C24XX tristate"LED Support for Samsung S3C24XX GPIO LEDs" dependson LEDS_CLASS dependson ARCH_S3C24XX help Thisoption enables support for LEDs connected to GPIO lines onSamsung S3C24XX series CPUs, such as the S3C2410 and S3C2440. LEDS_S3C24XX:配置选项的名称,省略了前缀"CONFIG_" Tristate: 表示该项是否编进内核、编成模块。显示为< > , 假如选择编译成内核模块,则会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=m的配置,选择Y就是直接编进内核,会在.config中生成一个 CONFIG_HELLO_MODULE=y的配置项。Tristate后的字符串是make menuconfig时显示的配置项名称。 bool: 此类型只能选中或不选中,make menuconfig时显示为[ ],即无法配置成模块。 dependon: 该选项依赖于另一个选项,只有当依赖项被选中时,当前配置项的提示信息才会出现,才能设置当前配置项。 select: 反向依赖关系,该选项选中时,同时选中select后面定义的那一项。 help: 帮助信息。 目录层次迭代 : Kconfig中有类似语句:source "drivers/u***/Kconfig" ,用来包含(或嵌套)新的Kconfig文件,使得各个目录管理各自的配置内容,不必把那些配置都写在同一个文件里,方便修改和管理。 3、.config 参考:linux-3.4.2/.config 通过前俩个文件的分析,.config的含义已经很清晰:内核编译参考文件,查看里面内容可以知道哪些驱动被编译进内核。 配置内核方式有3种(任选其一): (1)makemenuconfig (2)makexxx_defconfig (3)直接修改.config 注意: 如果直接修改.config,不一定会生效,因为有些配置可能存在依赖关系,make时会根据依赖关系,进行规则的检查,直接修改.config有时无效,所以不推荐直接修改。 以上可能有点抽象,下面举例说明: 写一个简单的入口函数输出hello world的驱动并编译进内核。 步骤: (1)在drivers目录下新建hello文件夹,里面实现hello.c、Makefile、Kconfig。 hello.c: #include #include #include staticint first_drv_init(void) { printk("------------------hello world !--------------------"); return 0; } staticvoid first_drv_exit(void) { printk("------------------exit hello world!--------------------"); } module_init(first_drv_init); module_exit(first_drv_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); Makefile: obj-$(CONFIG_HELLO) += hello.o Kconfig: configHELLO tristate "Hello World for fengyuwuzu" help Hello for fengyuwuzu config HELLO决定名字:CONFIG_HELLO。 Hello World for fengyuwuzu:决定了在make menuconfig时显示的名字 (2)修改上一级(Linux-3.4.2/drivers下)的Makefile、Kconfig。 Makefile: obj-y += hello/ Kconfig: source "drivers/hello/Kconfig" (3)makemenuconfig 评分
4801 浏览 0 评论
87213 浏览 0 评论
4521 浏览 2 评论
3470 浏览 2 评论
2386 浏览 0 评论
1732浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1252浏览 1评论
1003浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1093浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1133浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-15 19:24 , Processed in 1.187869 second(s), Total 79, Slave 58 queries .
