7个回答
有人吗。。。。。在线等
是起到保护作用嘛?防止Vdg电压超过最大值??
ZD2和D1并在mos管DG极上是什么意思?不应该是并在马达上吗?你是想让mos在PWM信号关闭的时候继续导通吗?因为在PWM关闭的时候,mos管截止,马达上会产生一个上负下正的反冲电压,这个电压跟VCC叠加,至少达到2倍VCC。这个电压加在DS极和DG极上,如果ZD2的稳压值低于这个电压的话,ZD2击穿,把G极拉到高电平,mos管又导通一下,对马达造成冲击!轻则高速冲击一下就停止转动,重则损坏马达!个人认为应该把ZD2和D1并在马达上,消除这个反冲电压。VCC比较低的话,ZD2都可以不要,只留D1!
我觉得C2和C3没什么用!多余的。C3有点上电的时候防止VCC对DS极造成冲击的意思。但是如果这个管子连VCC的上电冲击都承受不了,这耐压选得也太低了吧!马达的一个反冲电压不是立马让它死翘翘!
234235391 发表于 2017-7-24 11:03 这个图我是抄的比亚迪鼓风机调速伺服器的板。VCC好像是15V的样子,C2这个电容我在逆变器上见过,吸收关断电压,C2好像是用来防静电的。实在不明白这个ZD2和D1存在的意义 |
yhm237705990 发表于 2017-7-24 11:31 你是不是抄错了?ZD1,D1应该是并在马达上,吸收马达停止时产生的反冲电压,因为马达是电感性负载,在断电的瞬间会产生反向电压。如果不吸收,可能会打坏mos管。 |
电机两端没有反并续流二极管 不妥
113 浏览 0 评论
104 浏览 0 评论
1400 浏览 1 评论
1038 浏览 0 评论
混合储能系统,DCDC的滑模控制(非线性控制),如何调节实现有效控制?
1086 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-14 14:40 , Processed in 0.949229 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
