在如图的典型半桥,全桥,推挽电路中(副边的拓扑一样,所以想就这一起提问)
【1】对于绕制在高频变压器“口”字型铁芯原副边两侧的线圈,不是应该对角线的两个端口是同名端吗,为什么图中桥式拓扑中原边是上+下-,而副边也都是上+下-,但是推挽式拓扑却是原副符合对角线端口为同名端的规律? 【2】图中全桥电路当VT1和VT4导通时,VD5导通了,通过LC给了负载供电,但是此时Ns2上也感应出了电压,但是VD6不导通,那么Ns2上的电压此时有什么作用? 【3】图中三种电路(任意一个举例都可以),若在某一时刻,原边侧的所有MOS管都不导通,那么此时副边的L释放能量,让副边的两个二极管都导通续流,不明白两个二极管的导通续流回路是什么样的? 谢谢指导!
5个回答
右边只是个全波整流电路,假如vT1和4导通,右边输出上正经过VD5整流,中心头为负极,假如VT2和3导通,右边输出下正经VD6整流,中心头为负极不变
你可以看成交流电来理解,变压器输入端是正负极交流替换,输出端也是交流交替变换,二极管只是用来整流的
好的,谢谢 我还有一个追问 比如在全桥式电路中,VT1和VT4导通了,此时副边感应出的电压Uns1是上正下负 此电压经过D5流向储能电感L,那么在VT1和VT4导通这段时间中,L两端电压是左+右-吗? 在四个开关管全部关断时,书上说L释放储能,使得D5 D6导通续流 那么在四个开关管全部关断时,L上的电压是不是突然变成左-右+? 然后续流回路是 L右端(+) 到 R 再到副边抽头处 再分成两路扥别经过D5 D6回到 L左端(-)? |
如果四个开关管关段的情况下,负载RL两端的上正下负电压是不会变化的
谢谢支持,以后要多多交流,相互学习
959 浏览 0 评论
1798 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
1595 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
请问PCB覆铜规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
2189 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 04:33 , Processed in 0.613861 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
