电路如图所示,设计放大倍数60倍左右,现在问题是输出电压不稳定一直在慢慢变化,一会高一会又降下来,但是输入和输出的倍数比还是基本对的,放大的是压力传感器的数值变化没那么多,这是自激振荡吗,求高手指点!
23个回答
跪求大神指导啊
第1,负电源的电容装反了
第2,你要做纯比例放大,在反馈电路上的电容是什么鬼 第3,你的输入电压时多少?经过放大输出不能超过±3.5V 第4,在正相输出端最好可以串接一个2k电阻,保持平衡 评分
负电源量了正常,反馈电路上电容消除自激振荡,没有超过3.5,在1.6~1.8之间来回波动稳定不下来也没有周期性,输入电压100mv左右
评分
翻一下模电课本,在反馈上加电容就不是重比例放大了
那你量一下电源是不是稳的,还有那个电容是一定不能加的
你需要保证电源电压、lm358、输入信号都要没问题,挨个的查原因 还有一种最不可能的情况,你看一下你万用表的电池是不是电量不足, |
我分析是放大倍数太大了,吧传感器自身的噪声信号也放大了,我调整了一下放大倍数后没这个问题了,但是灵敏度也下降了
输入100mV,放大60倍左右,输出1.6~1.8V,你这个传感器不是选大了吗? 看你说的是压力传感器,一般满量程输出电压在100mV左右,一般线性和零点都是修正过的,简单的放大之后就可以用了(根据AD基准电压放大个10倍20倍的),没有你说的这种情况。如果是正弦波干扰,可以加个RC滤波。然后电容选无极性的普通贴片陶瓷电容。 评分
1 条评论
yijin1989616 发表于 2017-7-18 15:10 100是一级放大后的,一级放大没问题,二级设定倍数高了之后数值跳动 |
不是358,换成op07了 |
楼主,最后到底是哪里的问题呢
271 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
589 浏览 0 评论
891 浏览 0 评论
1436 浏览 2 评论
16930 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-4 16:37 , Processed in 1.109081 second(s), Total 92, Slave 82 queries .
7284
