问题已经解决, 分享过程如下: 加载别人的文件时,可能因为保存文件夹不一样,导致读取vi文件时,路径不对,显示警告,文件已在磁盘中删除、重命名或移动,也就是不在原来路径位置了。
所以,我们需要重新加载路径。加载方式也很简单,直接双击该vi,会出现下面的界面
然后我们看到同一个文件两个路径,我们选择另外一个就行了
然后点击加载所选
因为文件不止一个,可能需要点击好多次,有时候子文件甚至有上百个,点击结束后,出现下面的界面,忽略即可
提示:不要轻易移动别人打包的文件,不然挺麻烦的。 对于mun目录文件,双击没反应我是采取右键上一级文件夹,然后加载文件,找到这个文件就行了 加载好后,把同名的报警告的文件删了,就替换好了。 |
你没有拷贝完
直接右键替换VI,或者在打开加载的时候,手动去找这些VI
小羽竹 发表于 2017-7-14 09:11 本人labview小白,摸索出来的方法,现在没问题,但是不知道对不对。如果有问题,还要大神批评指正 |
可以尝试打开项目(.lvlib),右键-保存-保存至本库,看看是否解决问题
181 浏览 0 评论
447 浏览 0 评论
1808 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2014 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:18 , Processed in 0.676361 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
13054
