只能使用7805,输入电压也只能是12V,发烫的话怎么办?我加了个二极管跟一个5W10R的电阻,情况好像改善了不少,就是不知道是否稳定,或者各位有没有更简单的解决办法?
16个回答
可算审核过了,审核2天??????????????????
一般来说 7805都需要加散热片的
一般来说 7805都需要加散热片的
热才是正常的,假设你电流100mA,12V降到5V,剩下的7V*100mA=700mW的功率都要通过散热消耗掉,你加电阻只是让电阻一起散热罢了。
如果你能换芯片,建议试试LM2596,如果不能,加散热片吧 |
倒不如把电阻并在1.3两端,只是这个要根据电流来计算,适合电流变化不大的应用。加散热片,用大的晶体管扩流
建议加大散热片试试
7楼正解,管压降相同的情况下,电流越大,功率越大
输入电压必输出电压
带多大的负载?负载小的话24V输入都不会发热,后面是不是有问题。
电阻上浪费好多功率,
在7805输入端并一个三极管来限流,分流看看
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 02:25 , Processed in 1.349746 second(s), Total 106, Slave 87 queries .
3637
