有一个项目,要把Excel内的数据读出后进行一定的运算,然后再输出到Excel中,现在读取Excel已经差不多会实现了,就是不知道要怎么用这些数据进行计算,求大神帮助,感谢。
13个回答
你得把你的excel内容和计算方法贴出来啊,不然怎么帮
您好,这个Excel好像粘贴不上来,您方便留个qq或是邮箱吗?我给你发过去,感谢了! |
我现在这些模块差不多都做好了,就是不知道怎么把他们连接在一块,我可以读取数据和写入数据了,但是不知道怎么把读出的数据写入到一个新的文件中?怎么把框图连起来?感谢帮助 |
MR_Zheng822 发表于 2017-6-12 21:46 不是所有的东西都需要你编程完成的!你可以将你需要进行计算的东西使用EXCEL自带的函数在表格里计算完成就可以啦!然后再使用labview进行读写就可以啦! |
tgjdd***syh 发表于 2017-6-13 09:11 我这个要进行很多组的实验,每一次实验都会输出一个Excel表的数据,然后要对每个都进行计算,所以想要是每个都往里打公式太麻烦。所以现在想着能不能编写子程序来调用计算公式?? |
MR_Zheng822 发表于 2017-6-14 15:56 你这个EXCEL表格组成是不是一样的呢?如果是一样的话,直接做个EXCEL模板就可以啦!然后每次生成excel表格的时候只需要把你需要写入的东西记录下来,计算那一列或多列直接由模板所携带的公式计算就可以啦! |
tgjdd***syh 发表于 2017-6-15 14:34 啊,每次生成得组成是一样的,然后我也会在Excel里进行公式的计算,但是我不会您说的创建模板,然后直接计算,麻烦详细说一下可以吗?本人初学者,麻烦了,感激不尽。 |
在报表生成选板里面有一个MS office report函数!使用方法论坛里面有,你自己找找!我直接说也说不明白!应该可以解决你的问题!
MR_Zheng822 发表于 2017-6-15 15:43 使用报表生成选板里面的MS office report 函数!使用方法论坛里面有,你去下载一下!应该可以帮到你! |
好的,感谢,我去看一下,不懂的再为您,谢谢啦 |
你好,请问你的程序实现了吗?我现在也碰到这个问题,可以一下吗?感谢
1028 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
756 浏览 6 评论
1269 浏览 2 评论
2261 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-2 22:38 , Processed in 0.932598 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
