` 本帖最后由 rpdzkj 于 2017-5-31 18:03 编辑
***科技VS3399调试的Laucher3的布局分析 android7.1系统的laucher3布局变化比较大,好久也没有没有研究laucher3的问题。有朋友在调试android7.1系统的laucher3是不是单独编译不了呢,在packageapplaucher2单独编译好像是可以,在执行命令下面 mmm packages/apps/Launcher2 [100% 11/11] Install: out/target/product/rk3399_mid/system/priv-app/Launcher2/Launcher2.apk make: Leaving directory `/home/zwqx/mx_liao/RK3399/rk3399-android7-new' #### make completed successfully (9 seconds) #### 为什么编译不了laucher3呢,执行mmm packages/apps/Launcher3,编译就出现问题 ninja: error: 'out/host/linux-x86/framework/host-libprotobuf-java-nano.jar', needed by 'out/host/common/obj/JAVA_LIBRARIES/launcher_proto_lib_intermediates/classes-full-debug.jar', missing and no known rule to make it make: *** [ninja_wrapper] Error 1 make: Leaving directory `/home/zwqx/mx_liao/RK3399/rk3399-android7-new' #### make failed to build some targets (1 seconds) #### 其实认真查看一下,发现在 build/envsetup.sh 的脚本文件里面多了一个mma, mmma 两个命令, 执行mma packages/apps/Launcher3 Starting build with ninja ninja: Entering directory `.' ninja: error: unknown target 'packages/apps/Launcher3' make: *** [ninja_wrapper] Error 1 #### make failed to build some targets (31 seconds) ### 看上面的信息发现也出现编译不过去,查看laucher3下面的Android.mk文件里面的 include $(CLEAR_VARS) LOCAL_SRC_FILES := $(call all-proto-files-under, protos) LOCAL_PROTOC_OPTIMIZE_TYPE := nano LOCAL_PROTOC_FLAGS := --proto_path=$(LOCAL_PATH)/protos/ LOCAL_MODULE_TAGS := optional LOCAL_MODULE := launcher_proto_lib LOCAL_IS_HOST_MODULE := true LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := host-libprotobuf-java-nano include $(BUILD_HOST_JAVA_LIBRARY) 好像也找不到这个依赖的库问 造成编译不过去。 然后执行这个mmma,发现可以编译laucher3哦 packages/apps/Launcher3 mmma执行后 编译成功,成功生产Laucher3.apk. packagesappsLauncher3 esxmldw_tablet_hotseat.xml 这个文件是laucher3桌面的APK应用的定义,用户可以编译布局自己喜欢的应用放在当前的桌面上。一般设置ro.sf.lcd_density=120 或 160 如果ro.sf.lcd_density=240以上,就要选packagesappsLauncher3 esxmldw_phone_hotseat.xml文件。不同的dp选用的文件也不一样。 `
同时也要注意
packagesappsLauncher3resxmldefault_workspace_5x6.xml和default_workspace_5x5.xml 几个文件 |
11052 浏览 19 评论
11557 浏览 0 评论
4262 浏览 0 评论
9727 浏览 8 评论
2719 浏览 1 评论
260款热门大型3A电脑单机游戏分享 全系列汉化+预装MOD+游戏运行环境
779浏览 0评论
GMT+8, 2025-12-14 19:39 , Processed in 1.005096 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
