TPYBoardv102+v202家庭无线温湿度检测
一、实验器件
1、TPYBoardv1021块
2、TPYBoardv2021块
3、Nokia5110LCD显示屏1块
4、DHT11温湿度传感器1个
5、microUSB数据线2根
6、面包板1块
7、杜邦线若干
二、实验步骤
1、TPYBoardv102连接DHT11,采集温湿度信息;
2、TPYBoardv102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
3、TPYBoardv102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoardv202;
4、TPYBoardv202将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
三、实验方法
1、Nokia5110LCD显示屏说明
LCD5110是一款84x48的点阵LCD,可以显示4行汉字。采用串行接口与主处理器进行 通信,支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
Nokia5110LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
2、DHT11温湿度说明
DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。
DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
四、接线方式
1、针脚对应图
DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoardv102
接起来了。
TPYBoardv102连接LCD5110
TPYBoardv102连接DHT11
TPYBoardv102连接TPYBoardv202
2、实物连接图
四、源代码
TPYBoardv102源代码
TPYBoardv102main.py文件内容,如下:
- #main.py
- import pyb
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- from dht11 import DHT11
- def main(lcd_5110,dht,uart6):
- data_=dht.read_data()
- lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
- lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
- lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
- lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
- uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
- if __name__ == '__main__':
- #init UART
- u6=pyb.UART(6,115200)
- #init DHT11
- dht=DHT11('X12')
- #init LCD5110
- SPI = pyb.SPI(1)
- RST = pyb.Pin('Y11')
- CE = pyb.Pin('Y10')
- DC = pyb.Pin('Y9')
- LIGHT = pyb.Pin('X4')
- #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
- lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoard v102',1,0)
- while True:
- main(lcd_5110,dht,u6)
- pyb.delay(2000)
复制代码
*其他文件详见最下方压缩包*
TPYBoardv202源代码
只有1个main.py文件
TPYBoardv202main.py文件内容,如下:
- import machine
- import network
- import socket
- from machine import Pin
- from machine import UART
- import time
- u2=UART(0,115200)#串口初始化
- led = Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
- def http_get(temp,hum):
- url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
- _, _, host, path = url.split('/', 3)
- addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
- s = socket.socket()
- s.connect(addr)
- s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0rnHost: %srnrn' % (path, host), 'utf8'))
- while True:
- data = s.recv(50)
- if data:
- recive=str(data, 'utf8').upper()
- #print(str(data, 'utf8'), end='')
- if(recive.find('YES')>-1):
- print('Send Data OK')
- else:
- break
- s.close()
- def do_connect():
- wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
- wlan.active(True)
- if not wlan.isconnected():
- print('connecting to network...')
- wlan.connect( 'ssid', 'pwd')
- while not wlan.isconnected():
- pass
- print('network config:', wlan.ifconfig())
- do_connect()
- led = Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
- while 1:
- data_=u2.readall()
- if data_!=None:
- data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
- data_a=data_.split(',')#分割
- temp_=str(data_a[0])#温度
- hum_=str(data_a[1])#湿度
- http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
- time.sleep(2)
复制代码
服务器源码
SensorData.php文件内容如下:
SensorTest.php文件内容如下:
- $time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
- $data_="传感器数据:Sensor Error!";
- $state_="No";
- if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
- $data_="";
- //获取温度
- if(isset($_GET["t"]))
- $para=$_GET["t"];
- $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
- //获取湿度
- if(isset($_GET["h"]))
- $para=$_GET["h"];
- $data_.="湿度:".$para." % ";
- $state_="Yes";
- $myfile = fopen("sensor.txt", "w");
- $txt = $time_."
".$data_;
- fwrite($myfile, $txt);
- fclose($myfile);
- echo $state_;
复制代码
五、效果图
1、实物效果图
