打算在PWOUT高电平的时候输出高,低电平的时候输出低。各位路过看看这样设计有问题吗?不要求输出的电流大小,只需要一个10V以上的信号。我担心S8550在B级24V的时候会击穿,麻烦大家指导我一下,谢谢!
16个回答
S8050和S8550的ICEO都是一样的集电极最大电流500MA,至于Vcbo是30V,Vceo是20V应该是典型值,后面的表格写的应该是典型值。还有就是,你可以试试用用2N3904和2N3906它们的耐压可以达到40V。建议可以换换
不至于,20多mA,怕就把基极电阻改大一点
这个没有问题的 我在24v时用过15K的电阻
第一天路过,冒昧的问一下我想学习电路基础知识51单片机在哪找资料麻烦大神指点12
我这里就2个多mA吧,用的10K。电阻太大的话电流小,C级的电压也低了。。 |
那我这个是不是应该稍微改大点,这样比较保险。您也是差不多的电路吗,我用Multisim仿真,开启电流太小了。。 |
我也是看到了这里,所以。。。 |
好惊讶,大神看我帖子了!我这个思路是昨天看了您的帖子后想的,链接下面这个,您给个意见呗 https://bbs.elecfans.com/jishu_569759_2_1.html#comment_top
不会的,电流很小,S8550的最大集电极电流都是上百毫安,这里才几毫安
谢谢解答,能再看下S8050吗?小电路早点结帖了,手册上VCBO只有20V,我平常用的都很低的,没做过试验,麻烦了。 |
l68715553 发表于 2017-5-19 08:41 呵呵,我可不是大神呀!上面都有回答的了,根据元件参数选择元件。 如果电压不能降低,我建议选择耐压高的元件,要留点余量,这样就放心了。 |
好的,大神太谦虚了! |
临江楼 发表于 2017-5-19 10:55 好的,谢谢指导。刚刚改成了2N5551和2N5401。再看看您给我推荐的这款。 |
668 浏览 0 评论
939 浏览 0 评论
2028 浏览 1 评论
1352 浏览 1 评论
2514 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-11 02:50 , Processed in 1.101371 second(s), Total 105, Slave 86 queries .
12789
