10个回答
看的貌似这个电路不成立 呵呵
电容两端等电势,是不是
电路两端存在两个阻值不同的电阻,通过电阻会产生压降,导致电容器两端的电压不同,也就是说电容器两端有电压差,会使电容器中的电子定向流动形成电流,等到电子定向运动使电容两极板电势差为0时电流消失,电流方向应该是:从右往左吧
不会有电流长生的!
这个没有电压差 不会有充电电流的
该电路虽然R1和R2相差较大,但电容两端分别通过R1和R2都连接到VCC,所以电容两端等电位而没有电位差,充电电流为0,不能给电容器充电,也就不存在哪边为正了。
可以把工程项目发一下,学习学习。
电路错误。
3016 浏览 0 评论
3734 浏览 0 评论
5727 浏览 0 评论
4335 浏览 0 评论
2805 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-19 08:12 , Processed in 0.846054 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
