testbech里面时钟和复位都没有设置啊,设置方法为
initial begin // Initialize Inputs rst_n = 0; fpga_gclk = 0; key1 = 0; // Wait 100 ns for global reset to finish #100; rst_n = 1; // Add stimulus here end always begin #5 fpga_gclk = ! fpga_gclk; end
module vga_test(
input rst_n, input fpga_gclk, output vga_hs, output vga_vs, output [4:0] vga_r, output [5:0] vga_g, output [4:0] vga_b, input key1 //按键key1 ); parameter LinePeriod =1344; //行周期数 parameter H_SyncPulse=136; //行同步脉冲(Sync a) parameter H_BackPorch=160; //显示后沿(Back porch b) parameter H_ActivePix=1024; //显示时序段(Display interval c) parameter H_FrontPorch=24; //显示前沿(Front porch d) parameter Hde_start=296; parameter Hde_end=1320; //-----------------------------------------------------------// // 垂直扫描参数的设定1024*768 60Hz VGA //-----------------------------------------------------------// parameter FramePeriod =806; //列周期数 parameter V_SyncPulse=6; //列同步脉冲(Sync o) parameter V_BackPorch=29; //显示后沿(Back porch p) parameter V_ActivePix=768; //显示时序段(Display interval q) parameter V_FrontPorch=3; //显示前沿(Front porch r) parameter Vde_start=35; parameter Vde_end=803; reg[10 : 0] x_cnt; reg[9 : 0] y_cnt; reg[15 : 0] grid_data_1; reg[15 : 0] grid_data_2; reg[15 : 0] bar_data; reg[3 : 0] vga_dis_mode; reg[4 : 0] vga_r_reg; reg[5 : 0] vga_g_reg; reg[4 : 0] vga_b_reg; reg hsync_r; reg vsync_r; reg hsync_de; reg vsync_de; reg [15:0] key1_counter; //按键检测寄存器 wire vga_clk; wire CLK_OUT1; wire CLK_OUT2; wire CLK_OUT3; wire CLK_OUT4; wire [12:0] bar_interval; assign bar_interval = H_ActivePix[15: 3]; //彩条宽度=H_ActivePix/8 //---------------------------------------------------------------- ////////// 水平扫描计数 //---------------------------------------------------------------- always @ (posedge vga_clk) if(~rst_n) x_cnt <= 1; else if(x_cnt == LinePeriod) x_cnt <= 1; else x_cnt <= x_cnt+ 1; //---------------------------------------------------------------- ////////// 水平扫描信号hsync,hsync_de产生 //---------------------------------------------------------------- always @ (posedge vga_clk) begin if(~rst_n) hsync_r <= 1'b1; else if(x_cnt == 1) hsync_r <= 1'b0; //产生hsync信号 else if(x_cnt == H_SyncPulse) hsync_r <= 1'b1; if(~rst_n) hsync_de <= 1'b0; else if(x_cnt == Hde_start) hsync_de <= 1'b1; //产生hsync_de信号 else if(x_cnt == Hde_end) hsync_de <= 1'b0; end //---------------------------------------------------------------- ////////// 垂直扫描计数 //---------------------------------------------------------------- always @ (posedge vga_clk) if(~rst_n) y_cnt <= 1; else if(y_cnt == FramePeriod) y_cnt <= 1; else if(x_cnt == LinePeriod) y_cnt <= y_cnt+1; //---------------------------------------------------------------- ////////// 垂直扫描信号vsync, vsync_de产生 //---------------------------------------------------------------- always @ (posedge vga_clk) begin if(~rst_n) vsync_r <= 1'b1; else if(y_cnt == 1) vsync_r <= 1'b0; //产生vsync信号 else if(y_cnt == V_SyncPulse) vsync_r <= 1'b1; if(~rst_n) vsync_de <= 1'b0; else if(y_cnt == Vde_start) vsync_de <= 1'b1; //产生vsync_de信号 else if(y_cnt == Vde_end) vsync_de <= 1'b0; end assign vga_hs = hsync_r; assign vga_vs = vsync_r; assign vga_r = (hsync_de & vsync_de)?vga_r_reg:5'b00000; assign vga_g = (hsync_de & vsync_de)?vga_g_reg:6'b000000; assign vga_b = (hsync_de & vsync_de)?vga_b_reg:5'b00000; assign vga_clk = CLK_OUT3; //VGA时钟频率选择65Mhz pll pll_inst (// Clock in ports .CLK_IN1(fpga_gclk), // IN .CLK_OUT1(CLK_OUT1), // 21.175Mhz for 640x480(60hz) .CLK_OUT2(CLK_OUT2), // 40.0Mhz for 800x600(60hz) .CLK_OUT3(CLK_OUT3), // 65.0Mhz for 1024x768(60hz) .CLK_OUT4(CLK_OUT4), // 108.0Mhz for 1280x1024(60hz) .RESET(0), // reset input .LOCKED(LOCKED)); // OUT // INST_TAG_END ------ End INSTANTIATI //按钮处理程序 always @(posedge vga_clk) begin if (key1==1'b0) //如果按钮没有按下,寄存器为0 key1_counter<=0; else if ((key1==1'b1)& (key1_counter<=16'hc350)) //如果按钮按下并按下时间少于1ms,计数 key1_counter<=key1_counter+1'b1; if (key1_counter==16'hc349) //一次按钮有效,改变显示模式 begin if(vga_dis_mode==4'b1101) vga_dis_mode<=4'b0000; else vga_dis_mode<=vga_dis_mode+1'b1; end end endmodule 主要程序如上 |
有testbench文件吗??
module vtf_vga_test; // Inputs reg rst_n; reg fpga_gclk; reg key1; // Outputs wire vga_hs; wire vga_vs; wire [4:0] vga_r; wire [5:0] vga_g; wire [4:0] vga_b; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) vga_test uut ( .rst_n(rst_n), .fpga_gclk(fpga_gclk), .vga_hs(vga_hs), .vga_vs(vga_vs), .vga_r(vga_r), .vga_g(vga_g), .vga_b(vga_b), .key1(key1) ); initial begin // Initialize Inputs rst_n = 0; fpga_gclk = 0; key1 = 0; // Wait 100 ns for global reset to finish #100; // Add stimulus here end endmodule 能帮我看看激励代码怎么写吗 |
没细看,感觉没有激励怎么会有输出。把gglk弄上方波,复位也处理一下弄成一段之间后不再复位。
咋不让他自己写呢,一句半句也是进步呢,你这样给他了他想的又少了
谢谢,我弄明白了 |
203 浏览 0 评论
NVMe over Fabrics 国产 IP:高性能网络存储解决方案
192 浏览 0 评论
130 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计54:如何测试队列管理功能2
386 浏览 0 评论
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计53:如何测试队列管理功能
634 浏览 0 评论
4566 浏览 64 评论
GMT+8, 2025-12-13 07:30 , Processed in 0.675624 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
5838
