请看图: 总电压应该是直流与交流的叠加,叠加后的电压应该也是一个交流, 因为C1与R1是并联的,那么C1和R1两端的电压也都是总的电压,也 就是两个电源的叠加交流电压,那么C1和R1的电流就是总电压除以 C1的容抗和R1的电阻,如果说C1的电流等于交流电压除以容抗还可以 理解,电阻R1的电流应该是总的电压(包括交流与直流)除以电阻, 为什么说电阻R1上只有直流而没有交流呢?
17个回答
我只说四个字 隔直通交
电容通交阻直
电容10uf,频率60Hz,容抗1/2*3.14*60*10*10^-6=256欧姆。。
交流的应该是要2个都走的,是否应要理解为,通过一个交流周期内,交流电在电阻上通过的电流矢量和=0,所以认为只有直流通过
是不是认为一个交流周期内,交流成分通过R1的矢量和=0,所以一个周期内的做功等于直流成分,认为电阻上没有交流
矢量和=0不能代表电流等于零吧?交流电一样在做功呀! |
哈哈!你说过,“交流的应该是要2个都走的”。可是你这又是千方百计地为错误论断寻找理论支撑的节奏啊! |
串联分压,并联分流,哈哈
c1是起到整流作用
。你计算一下呗。。60HZ的信号,此时电容的容抗多少,当频率越大电容的容抗越小,容抗足够小的时候交流分量基本就只走电容了
谁说电阻R1上没有交流啦
怎么可能电阻R1上没有交流呢,不管怎么取值,
R1和C1上的电压一直都是交流叠直流,而且幅值也叠加(不考虑导线电阻) 隔直通交不是应用在这里的,有几个类似的图 1.电阻串联电容,测电容两端电压 2.电容串电阻,测电阻两端电压 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:05 , Processed in 1.161130 second(s), Total 107, Slave 88 queries .
3524
