实验用的OLED屏幕是基于SSD1306控制的,不知道这样描述对不对,初始化的指令都是从网络上面找到的,自己也进行过对比,但是在清屏的时候大部分时间是这种情况,偶尔会有完全清屏的事件发生,总觉得自己的哪里配置的不太正常,但是又不知道是那里的问题,故,请教广大发烧友,望给出指点。。。以下是初始化设置,请参考
WriteCommand(0xAE);//--turn off oled panel WriteCommand(0x00);//---set low column address WriteCommand(0x10);//---set high column address WriteCommand(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)设置显 示开始行 WriteCommand(0XB0);//set page address WriteCommand(0x81);//--set contrast control register设置对比度 WriteCommand(0xCF);// Set SEG Output Current Brightnes亮度 WriteCommand(0xA0);//--Set SEG/Column Mapping 设置段 重映射A0/A1 : A0,X[0]= 0:列地址0映射到 SEG0(默认值) A1 X[0]= 1:列地址127映射到SEG0 WriteCommand(0xC0);//Set COM/Row Scan Direction 设置COM输出扫描方向C0/C8 () WriteCommand(0xA6);//--set normal display设置正常/ 逆显示A6/A7 WriteCommand(0xA8);//--set multiplex ratio(1 to 64)设置多种比列 WriteCommand(0x3f);//--1/64 duty WriteCommand(0xD3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)设置显示偏移 WriteCommand(0x00);//-not offset WriteCommand(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency设置显示时钟分比/振荡器频率 WriteCommand(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec WriteCommand(0xD9);//--set pre-charge period设定预充电周期 WriteCommand(0xF1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock WriteCommand(0xDA);//--set com pins hardware configuration 配置COM引脚设置 WriteCommand(0x12); WriteCommand(0xDB);//--set vcomh WriteCommand(0x40);//Set VCOM Deselect Level WriteCommand(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)设置存储器寻址方式 WriteCommand(0x02);// WriteCommand(0x8D);//--set Charge Pump enable/disable WriteCommand(0x14);//--set(0x10) disable WriteCommand(0xA4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5) WriteCommand(0xA6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7) WriteCommand(0xAF);//--turn on oled panel
2个回答
有可能是指令速度太快了。
我今天刚好碰到这个问题,解决了,清屏函数得问题,按理说x轴是128个点,但是它就留两列没清,改成130就行了,清屏不完整
1 条评论
686 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
745 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十五章 按键中断实验
702 浏览 0 评论
949 浏览 0 评论
786 浏览 0 评论
11460 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-14 04:59 , Processed in 0.413444 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
