5个回答
哪里来的电路? 从功能上看是大功率LED恒流驱动。
U3B 的同相分压为 1.25V ,结合采样电阻,过流保护电流为 12.5A,正常的工作电流也应该10A左右。 控制环路有些复杂,部分器件直接去掉应该可以。 RD18和 MOS管的输入电容,形成一个极点,电压追随电路也会引入一定的相位滞后,所以这个电路如果不补偿应该容易振荡,或者有严重的振铃现象,所以才加了这些阻容、二极管补偿网络。 RD19、RN19、CD3相当于限制了电路的环路增益,(把MOS先去掉,增益可以理解为同相放大),同时CD3进行零点补偿,降低电路的高频增益,以使电路稳定。 正常可以通过在RD18上并一个二极管,可以加速其关断,但这里D3、D4放到的电阻后面,看不到有任何作用。 至于RD11、RD22、CD2个人觉得意义不大,可以去掉。 个人意见,仅供参考。
这个电路是从事什么工作的 全貌图能晒吗
电路中RD19和RN19起到什么作用?有知道的麻烦告知一下,谢谢了!
BigMountain 发表于 2017-4-11 16:31 您分析的完全正确,我们需要的正常工作电流确实是10A左右,但是现在只能达到7A,RN19或RD19增大一点才能达到要求的10A电流,不知道是什么原因影响了MOS的驱动电压…… |
flaneur 发表于 2017-4-12 10:48 把这两个电阻去掉,只留下CD3一个补偿电容,同时可以在LED上并上几十uF的电容看看。 |
870 浏览 0 评论
1075 浏览 0 评论
2154 浏览 1 评论
1467 浏览 1 评论
2623 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-14 07:05 , Processed in 0.777638 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
2584
