同问。。
三个电容串联的时候,可以理解为是两个电容串联的工作电路。
,,先说一个电容,,,你可以想一下,,电子是不是在电场中沿着电场线反向移动,,当你在电容一端加正电,,那么所有的电子都会从这个极板跑掉,然后顺着导线-电源-导线跑到另一个极板了,,这时候你要不改变电压极性,比如直流,,,那么当一个板的电子券跑到另外一个了,,是不是导线里面就没有电子了,那就相当于断路了,,,,当你家交流,,这时候极性反转,,电子是不是又得从刚才那个板沿着导线-电源-导线跑回来?,,,所以交流电,,就相当于电子在里面跑来跑去。。
当3个电容,,一个意思,,只要在开始的时候,他们之间存在电势差,,电子就会运动,形成电流 |
电容的特性就是通交隔直呀
可以用仿真软件仿真,看看效果就清楚了。
还是不懂,像上图中的电路。微观来看电子从什么途径到达电容右边的极板、二极管不是单方向限制了电子的移动吗,
a469437612 发表于 2017-3-31 15:25 那三个电容时电子怎么到达中间电容的两边极板 |
电子不可能穿过绝缘介质的,你说的3个电容串联的时候,中间电容和其中一个电容连接的这段导线,,这里面是存在电子的,,到一端电压高,电子就全吸过来,当电压变低的时候,电子就被另外一端吸过去,,可以想象一下沙漏,,里面的沙子是固定的,当你把他不停翻转的时候,里面的沙子就流动起来了,,电容也是,,那段导线两端吧电压不停变化,电子来回运动 |
同问楼主发的那图片上的电路 如果交流的话 电容右端电从哪里来
電容器本身正電荷與負電荷的總和為零,當電容器兩邊加上電壓就使電容器內部負電荷向電源正走而得到正電荷 ,另一極正電荷向電源的負極端走而得到負電荷,電容因兩極板形成自相吸的電場,不管串聯多少個電容,這個感應電場同樣感應生成個別電容的電場,從而到兩極不同的電荷
GMT+8, 2025-12-4 06:04 , Processed in 0.686757 second(s), Total 58, Slave 49 queries .
1839
