求帮助!求帮助!在温控电扇的程序添加一个串口通信程序,是的温度数据通过MAX232传到上位机中,改程序怎么设计? #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //宏定义 //////////////////// ***it dj=P1^0;//电机控制端接口 ***it DQ=P1^6;//温度传感器接口 //////////按键接口///////////////////////////////// ***it key1=P3^5;//设置温度 ***it key2=P3^6;//温度加 ***it key3=P3^7;//温度减 ////////////////////////////////////////////////////// ***it w1=P2^4; ***it w2=P2^5; ***it w3=P2^6; ***it w4=P2^7; //数码管的四个位 /////共阴数码管段选////////////////////////////////////////////// uchar table[22]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66, 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71, 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,灭,全亮,n 16-21 uint wen_du; //温度变量 uint shang,xia; //对比温度暂存变量 uchar dang;//档位显示 uchar flag; uchar d1,d2,d3;//显示数据暂存变量 void delay(uint ms) //延时函数,大约延时25us { uchar x; for(ms;ms>0;ms--) for(x=10;x>0;x--); } /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/ void delay_18B20(uint i) { while(i--); } /**********ds18b20初始化函数**********************/ void Init_DS18B20() { uchar x=0; DQ=1; //DQ复位 delay_18B20(8); //稍做延时 DQ=0; //单片机将DQ拉低 delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us DQ=1; //拉高总线 delay_18B20(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay_18B20(20); } /***********ds18b20读一个字节**************/ uchar ReadOneChar() { uchar i=0; uchar dat=0; for (i=8;i>0;i--) { DQ=0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ=1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay_18B20(4); } return(dat); } /*************ds18b20写一个字节****************/ void WriteOneChar(uchar dat) { uchar i=0; for (i=8;i>0;i--) { DQ=0; DQ=dat&0x01; delay_18B20(5); DQ=1; dat>>=1; } } /**************读取ds18b20当前温度************/ void ReadTemperature() { uchar a=0; uchar b=0; uchar t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 delay_18B20(100); // this message is wery important Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 delay_18B20(100); a=ReadOneChar(); //读取温度值低位 b=ReadOneChar(); //读取温度值高位 wen_du=((b*256+a)>>4); //当前采集温度值除16得实际温度值 } void display()//显示温度 { w1=0;P0=~table[d1];delay(10); //第1位 P0=~0x00;w1=1;delay(1); w2=0;P0=~table[16];delay(10);//第2位 P0=~0x00;w2=1;delay(1); w3=0;P0=~table[d2]; delay(10);//第3位 P0=~0x00;w3=1;delay(1); w4=0;P0=~table[d3];delay(10);//第4位 P0=~0x00;w4=1;delay(1); } void zi_keyscan()//自动模式按键扫描函数 { if(key1==0) //设置键按下 { delay(10); //延时去抖 if(key1==0)flag=1; //再次判断按键,按下的话进入设置状态 while(key1==0);//松手检测 //按键释放 } while(flag==1) //进入设置上限状态 { d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10; //显示字母H 和上限温度值 display(); //调用显示函数 if(key1==0) //判断设置键是否按下 { delay(10); //延时去抖 if(key1==0)flag=2; //按键按下,进入设置下限模式 while(key1==0);//松手检测 } if(key2==0) //加键按下 { delay(10); //延时去抖 if(key2==0) //加键按下 { shang+=1; //上限加5 if(shang>=100)shang=100; //上限最大加到100 }while(key2==0);//松手检测 } if(key3==0) //减键按下 { delay(10); //延时去抖 if(key3==0) //减键按下 { shang-=1; //上限减1 if(shang<=10)shang=10; //上限最小减到10 }while(key3==0);//松手检测 } } while(flag==2) //设置下限 { d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10; //显示字母L 显示下限温度值 display(); //以下注释同上 if(key1==0) { delay(10); if(key1==0)flag=0; while(key1==0);//松手检测 } if(key2==0) { delay(10); if(key2==0) { xia+=1; if(xia>=99)xia=99; }while(key2==0);//松手检测 } if(key3==0) { delay(10); if(key3==0) { xia-=1; if(xia<=0)xia=0; }while(key3==0);//松手检测 } } } void zi_dong()//自动温控模式 { uchar i; d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10; //显示档位,显示当前温度值 zi_keyscan();//按键扫描函数 display(); //调用显示函数 if(wen_du { dang=1; //档位置1 for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();} //PWM通过延时得到 for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();} } if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高温全速 } void main() //主函数 { uchar j; dj=0; //电机开 shang=30; xia=20; //初始上下限值 for(j=0;j<80;j++) //先读取温度值,防止开机显示85 ReadTemperature(); while(1) //进入while循环 { ReadTemperature(); //读取温度值 for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自动温控模式 } } |
2个回答
楼主先将程序上传呀
953 浏览 0 评论
1764 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
1567 浏览 1 评论
1847 浏览 1 评论
请问PCB覆铜规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
2158 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-3 02:31 , Processed in 0.635356 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
