3个回答
就是字面意思 不分频 不知道你后面的100哪来的 这里有个例子 你可以看看
假设 系统时钟是72Mhz,TIM1 是由PCLK2 (72MHz)得到,TIM2-7是由 PCLK1 得到 关键是设定 时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值 /*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的 RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中 断服务程序间隔时间为 ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒 */(经过验证,此公式是对的) 定时器的基本设置 1、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;//时钟预分频数 例如 :时 钟频率=72/(时钟预分频+1) 2、TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; // 自动重装载寄存器周期的值(定时 时间) 累计 0xFFFF个频率后产生个更新或者中断(也是说定时时间到) 3、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM1_CounterMode_Up; //定时器 模式 向上计数 4、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时间分割值 5、 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器2 6、 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //打开中断 溢出中断 7、 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//打开定时器 或者: TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999;//分频35999 72M/ (35999+1)/2=1Hz 1秒中断溢出一次 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //计数值2000 ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+35999)/72M)*(1+2000)=1秒 */ |
hobbye501 发表于 2017-3-13 16:08 代码是书上看到的,我感觉它写错了 所以才问这个 要是100没有含义的话 我就知道了 谢谢! |
代码有问题吧,100K 的频率也不是这么写的呀
470 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
660 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
758 浏览 0 评论
17030 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-13 11:49 , Processed in 0.853937 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
2775
