5 个讨论
请问,MCU的供电电压是多少V,图2中 +3V 是从那里来的。 先说下你省掉这部分电路的可能作用: 1、降低待机功耗。【图2,待机时,MCUIO设置成浮空,,即可保证整个电路都是漏电流级别的损耗! 而图1,经过你优化后的电路,待机状态,MCU IO要设置成低电平,而触发时需要设置成高电平,MOS管 10k下拉,因此MCUIO需要强上拉才行!所以待机时的低电平,MCU内部强上拉会产生额外的功耗】 2、提高和稳定电磁铁电路驱动能力。【因为是电池供电,我不确定你的+3V,以及MCU供电是否稳压电源供电,如果不是,必然存在Q5 控制电压随着电池电压而变化,意思就是电池电压波动导致了Vgs电压变动,从而影响到了Q5 的 开启状态,可能在特殊情况下,Q5不完全导通,因此有功耗损失在Q5上的情况。】 |
nealcc 发表于 2017-3-13 12:49 你好,看了你的回答,我有两点不明白: 1、图2,我将IO设置成高电平,不也可以关闭Q4,即可保证整个电路都是漏电流级别的损耗吗? 2、图1,我将IO设置成浮空,也可以关闭那个MOS管,形成待机呀? 不明白这里浮空到底是高电平还是低电平,请指教,谢谢! |
xiaxingxing 发表于 2017-3-15 21:30 1、图2,我将IO设置成高电平,不也可以关闭Q4,即可保证整个电路都是漏电流级别的损耗吗? ----------是的,图2是 可以设置成高电平,前提是MCU是+3V 供电,我不了解你的+3V 和MCU供电的关系。这个很重要! 2、图1,我将IO设置成浮空,也可以关闭那个MOS管,形成待机呀? ----------一般MCU在初始化的时候会配置成PP或者OD模式, 配置成PP后软件设置是H电平或L电平,而对于配置成OD的,只能设置成开漏状态和低电平(需要外部上拉电阻才能输出高电平!)! |
你正在撰写讨论
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 01:58 , Processed in 0.989561 second(s), Total 58, Slave 46 queries .
14046
