11个回答
1、+3.3VDC 电源上电,因C19初始端电压为零,上电瞬间及初期,Q1不具备导通条件,处于截止状态。
2、在Q1进入工作状态之前,电源通过D6和R3为C18进行限流充电。 3、随着电源通过R2对C19充电,其端电压逐渐抬高,Q1栅极电压跟着逐渐抬高,流经Q1的电流从无到有,逐渐增大,直到完全导通,几近将R3短路,为C18提供满负荷的充电电流。 4、C18被逐渐充满,Q1电流逐渐下降至接近零,且仍旧维持在完全导通状态,为C18的漏电不断补充充电(涓流充电)。 这就是为特大电容充电的软启动过程。 5、当有事故掉电时,C18担负对负载供电的职责。此时,Q1已经不导通了,R3又有较大阻值,是D7提供了供电通道,它很重要哦!
评分 |
C18是防止事故掉电时,给CPU提供短暂的供电的。
假设初始为低电平,C19电压为0,给个高电平信号,由于C19的存在,MOS不会立即导通,因为电容电压不可突变,它会从0V按指数规律缓慢上升到3.3V,电容量越大上升越缓慢,相应的Mos管的变化是关断——>进入线性工作区(放大区)——>饱和区(完全导通),由于C19的存在,mos管会在线性区呆的时间比较长,这样就实现了软启动。没有c19的存在,导通时,mos管跨过线性区的时间非常短。Ids变化率很大。
这个4楼的解释非常到位 楼主应该可以看到
4楼的解释不错
JQ_Lin 发表于 2017-3-8 12:55 R3的阻值10Ω,不大的,功率较大。C18的参数为5V10F的,那它的充电充满时间是不是T=RC=100s左右啊? |
注意,R3 = 10欧姆,我说的是较大,是和直接连通(0欧姆)比较而言的! 这应该是可以看得懂的。 |
JQ_Lin 发表于 2017-3-8 11:44 谢谢指导,C18放电时间是不是就是RC,大概多少秒呢? |
好的好的,硬件小白,多谢指导 |
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 12:33 , Processed in 0.663659 second(s), Total 80, Slave 67 queries .
