输入5V,L7805CV后面不连接NCP1117-3.3V就只有4V多点的电压出来,如果连接后,最终NCP1117-3.3V的输出只有2.3V左右?,L7805CV后面是3.5V左右,哪位高手能指点一下啊?电路是有实际的电路板上抄下来的,最终给DSP供电的,是因为电容的问题吗?
25个回答
这个问题简单!
1 Q1的Vin要大于9V,因为它的压降就有3V; 2 上电9V测Q1的Vout,不出意外应该在4.9~5.1V之间,若Vout小于4V4就是Q1不良请换之; 3 若Q1的Vout正常,则测U10的Vout看其输出电压是否在3.25~3.40之间,若不在则是U10不良或焊接时间较长芯片内部烧坏了,换掉即可。 4 若以上都是好的,就要检查滤波电容了。一般它的损坏率较低,故放在最后检查。 如果你觉得我的解答还算满意,请采纳之。谢谢!
地是接在一起的么?
L7805输入端要高于5V才能输出稳定电压5V,建设在L7805输出端也接上两个电容,0.1UF和470UF左右电容
好的,谢谢。
这个楼主的输入电源电压应该高于5v 大约2v左右才能满足线路正常工作 楼主在选用线路里面的电解电容时 要选择质量好一点的 |
仔细看数据手册。
楼上的分析的很有道理
输入电压低,7805稳不了压
加大输入电压,要不然不能稳压
长知识了,谢谢分享
是输入电压不够的问题
根本原因是输入电压低,L7805CV输入电压最少在7.5V以上。
前来学习了
输入电压低,7805稳不了压
LTM4613、LTM4614这些芯片你值得拥有
7805为定值三端集成稳压块。输出为+5V稳定电压,最高输入极限电压36,最低输入电压7V,极限电流1000mA,集成稳压块的最佳工作状态是输入电压与输出电压间的压差在3~4V左右。压差太大可在输入前端串联几个二极管降压,这样稳压块就不会很烫了。
您应该给9V,这样才行。 |
输入电压太低应该在9v以上
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-3 23:36 , Processed in 1.251454 second(s), Total 113, Slave 94 queries .
4994
