基于至简设计法的数字时钟设计 明德扬科技教育有限公司 官 网:www.mdy-edu.com 淘 宝:mdy-edu.taobao.com QQ 群:97925396 数字时钟是常见的毕业设计题目。我们做毕业设计时,一般使用数码管来显示数字。小时、分钟和秒钟各两位数字,所以需要用到6位的数码管。 如果平时不动手,要做这个毕业设计,很多人都会觉得挺难的。收集到的代码,其风格也是五花八门,第一感觉是貌似能看懂,但就是不知道怎么设计出来的。 其实如果有正确的设计思路和方法,其实现起来是非常简单的。下面我们就核心的数字模块为例,讲解如何使用至简设计法来实现。 数字模块的功能,是产生6个信号,分别表示时十位、时个位、分十位、分个位、秒十位和秒个位的值。例如上述信号值依次为2、1、4、3、5、9时,则表示时间为21点43分59秒。 仔细观察6个信号,每个单独来看,其数字都是递增的,增加到一定数后就清零。以秒个位为例,开始时值为0,然后是1、2、3依次增加,直到变成9后,然后变成0,再次循环。其他信号都是相同的规律。这些依次递增的信号,就是计数器。 我们认识到这些信号是计数器,那就好办了,明德扬最擅长就是计数器的设计。计数器设计只需要考虑两点,什么时候加1和要数多少个,明确这两个问题后,剩下的就是套用明德扬计数器模板了。 以秒个位这个计数器为例,这个计数器加1的条件是什么呢?到了1秒就加1。那我们怎么知道1秒钟时间到了呢?FPGA是通过数时钟周期数来确定时间的。例如下图,假设时钟频率是50MHz,即时钟周期是20ns,cnt是每个时钟加1,则当cnt==99时,就说明数了100个时钟周期,也就是时间是100*20=2000ns了。 ![]() 同样的道理,1秒钟时间,我们就是数1s/20ns= 50_000_000个时钟周期。我们也认识到这个cnt也是计数器,其加1条件是“1”,要数50_000_000个数。我们套用明德扬计数器模块,即有下面代码。
代码中,always语句除了名字后,完全套用模板,不用更改。加1条件体现在第13行,要数多少个体现在第14行。 确定了cnt后,那么秒个位的加1条件就非常明确了,就是cnt数到50_000_000个,也就是end_cnt有效的时候。所以秒个位的加1条件是end_cnt。 秒个位要数多少个数字呢?由0到9,因此有10个。 综上所述,我们得到秒个位的代码如下表。
用类似于秒个位的思考方法,我们可以得到秒十位、分个位、分十位、时个位和时十位的代码,完整的代码如下表。
细心的读者可以发现,上面每段计数器格式都非常相似。没错,这就是明德扬设计的技巧。我们设计的这套模板,基本上可以应用于任何场合,任何时候读者只考虑两个因素就够了,不会出现丢三落四的情况,而且每次只需要考虑一个因素,保证能做出最优的设计。 如果你还未发现这代码优秀的地方,建议你百度下数字时钟的代码,好好比一比,特别是好好想想我们的设计思路,明德扬是有方法有步骤、可以做到一次性设计对,而他们的则是想到哪写到哪,每次设计都不同的想法。每次设计都是不同的思想,水平怎么能提高! 明德扬整个培训周期,都是训练类似于这种固定、专业的思维方法,无论你遇到多复杂多前卫的项目,都能用这种思维方式来设计。 对了,上面代码中,我们没有补充信号定义这些。其实我们认为这些信号定义纯属体力劳动,是根本就不需要学习的,所以我们就没列出来。读者有兴趣可必补充。另外加上数码管译码电路,那么一个完整的数字时钟代码就出来了。 |
1215 浏览 1 评论
442 浏览 0 评论
求FPGA 驱动控制ltc2271 或者 ltc2180 或者 ltc2190或者 ltc2202 的代码
1932 浏览 0 评论
511 浏览 0 评论
求助:遇见诡异问题,FPGA模块A输出端口连接模块B输入后,模块A不能正常工作的
2045 浏览 1 评论
4720 浏览 107 评论
GMT+8, 2024-9-5 00:18 , Processed in 0.648339 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
