` CC2640R2F是ti最新发布的一款低功耗无线MCU,可广泛应用于工业、零售、家庭和楼宇自动化等领域,目前深圳昇润科技采用CC2640R2F做为开发基础,在CC2640R2F的基础上进行蓝牙协议精简,形成蓝牙系统应用SDK开发工具包,让成品厂商省去复杂的蓝牙协议开发流程,采用昇润提供的SDK开发工具包可直接进行产品的应用的开发。下面将详细的介绍一下CC2640R2F低功耗无线MCU的特性! 1. 微控制器 –强大的 ARM ® Cortex® -M3 – EEMBC CoreMark ®评分:142 – 高达 48MHz 的时钟速度 – 275KB 非易失性存储器,包括 128KB 系统内可编程闪存000 – 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM) – 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用 – 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试 – 支持无线升级 (OTA) 2. 超低功耗传感器控制器 – 可独立于系统其余部分自主运行 – 16 位架构 – 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM 3. 在 ROM 中存储高效代码尺寸架构,装载驱动程序、TI-RTOS 和 蓝牙 ® 软件,为应用程序提供更多闪存空间 4. 封装符合 RoHS 标准 –2.7mm × 2.7mm YFV DSBGA34 封装(14 个GPIO) – 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个GPIO) – 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个GPIO) – 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个GPIO) 5. 外设 – 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO – 四个通用定时器模块(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制(PWM)) – 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器 – 持续时间比较器 – 超低功耗模拟比较器 – 可编程电流源 – UART – 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和TI) – I2C – I2S – 实时时钟 (RTC) – AES-128 安全模块 – 真随机数发生器 (TRNG) – 10、14、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项 – 支持八个电容感测按钮 – 集成温度传感器 6. 外部系统 – 片上内部 DC-DC 转换器 – 极少的外部组件 – 无缝集成 SimpleLink™CC2590 和 CC2592 范围扩展器 – 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容 7.低功耗 – 宽电源电压范围 – 正常工作电压:1.8V 至 3.8V – 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V – 有源模式 RX:5.9mA – 有源模式 TX (0dBm):6.1mA – 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA – 有源模式 MCU:61µA/MHz – 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA – 有源模式传感器控制器:0.4mA + 8.2μA/MHz – 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持) – 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒) 8. 射频 (RF) 部分 – 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗(BLE) 4.2 和 5 规范 – 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能 – 102dB (BLE) 的链路预算 – 最高达 +5dBm 的可编程输出功率 – 单端或差分 RF 接口 – 适用于符合各项全球射频规范的系统 – ETSI EN 300 328(欧洲) – EN 300 440 2 类(欧洲) – FCC CFR47 第 15 部分(美国) – ARIB STD-T66(日本) 9.工具和开发环境 – 功能全面的开发套件 – 针对不同 RF 配置的 – SmartRF™工具产品组合 – SensorController Studio – IAR EmbeddedWorkbench ® (用于 ARM) – Code ComposerStudio™ – CCS Cloud ` |
4 个讨论
313 浏览 1 评论
517 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
757 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1114 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 04:01 , Processed in 1.608486 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
