用万用表检测常用电子元器件是必须掌握的测量技巧。如果你认为自己很了解万用表的使用,那么就请你来看看下面这些检测技巧你是否都知道?要是能再补充几句就更突显你的水平啦!如果你还不了解万用表的使用,那么这些常用技巧你更应该尽早掌握!
1.电容的好坏检测 电容的常见故障有开路、短路和漏电。检测电容的好坏通常使用电阻挡,大多数数字万用表的电阻挡可以检测容量在0.1mF至几千微法的电容。 在测量电容时,将挡位开关选择“2MΩ”或“20MΩ”挡(挡位越高,从红表笔流出的电流越小,故容量小的无极性电容通常选择“20MW”挡测量),然后将红、黑表笔分别接被测电容的两个引脚(对于有极性电容,要求红表笔接正极引脚、黑表笔接负极引郐),再观察显示屏显示的数值。 若电容正常,显示屏显示的数字由小变大(这是电容充电的表现),最后显示超出量程符号“OL”或“1”。电容容量越大,充电时间越长,数字由小到显示为“OL”或“1”经历的时间越长。 若测量时显示屏显示的阻值数字始终为”OL”或“1”(无充电过程),可能是电容开路或容量小无充电表现,这时可进一步用电容测量挡测其电容量,若电容量正常,则该电容器正常。 若测量时显示屏显示的阻值数字始终为”000”,表明电容短路。 若测量时显示屏显示的阻值数字能由小变大,但无法达到”OL”或“1”,表明电容漏电。 2.二极管的极性和好坏检测 1)二极管正、负极检测 二极管正、负极检测使用二极管测量挡。检测时,将挡位开关选择二极管测量挡,然后红、黑表笔分别接二极管任意引脚,正、反各测一次,并观察每次测量时的显示屏显示的数据,该检测操作如下图所示。 a)测量时二极管未导通 b)测量时二极管已套筒 若显示的数字在150~800(即0.150~0.800V)之间,表明二极管处于导通状态,红表笔接的为二极管的正极,黑表笔接的为负极。例如在上图b中,显示屏显示的数据为“581”,在150~800之间,则红表笔接的为二极管正极,黑表笔接的为负极。 若显示的数字为溢出符号”OL”或“1”,表明二极管处于截止状态,红表笔接的为二极管的负极,黑表笔接的为正极。例如在上图a中,显示屏显示的数据为“1”((或“OL”),则红表笔接的为二极管负极,黑表笔接的为正极。 在进行二极管正、负极检测的同时,还可以判别出二极管是硅管还是锗管。正向测量(即红表笔接二极管正极、黑表笔接负极)时,若显示屏显示的数字在150~300之间,则被测二极管为锗管;若显示屏显示的数字在400~800之间,则被测二极管为硅管。根据这点可以确定,上图中检测的二极管为硅管。 2)二极管的好坏检测 二极管的常见故障有开路、短路和性能不良。检测二极管的好坏可使用二极管测量挡。 检测时,将挡位开关选择二极管测量挡,然后将红、黑表笔分别接二极管任意引脚,正、反各测一次,并观察每次测量时显示屏显示的数据。 如果二极管正常,正向测量时显示的数字在150~800之间,反向测量时显示溢出符号”OL”或“1”。 如果正、反向测量时,显示屏显示的数字始终为”OL”或“1”,表明二极管开路。 如果正、反向测量时,显示屏显示的数字始终为”000”,表明二极管短路。 如果正向测量时显示的数字大于800,反向测量时显示屏显示的数字很大,但没有达到”OL”或“1”,表明二极管性能不良。 3.晶体管的类型、引脚极性和好坏检测 1)晶体管的类型检测 晶体管类型有NPN型和PNP型,晶体管的类型检测使用二极管测量挡。检测时,将挡位开关选择二极管测量挡,然后红、黑表笔分别接晶体管任意两个引脚,同时观察每次测量时显示屏显示的数据,以某次出现显示150~800范围内的数字时为准,红表笔接的为P,黑表笔接的为N。该检测操作下图a所示。然后红表笔不动,将黑表笔接晶体管另一个引脚,如果显示屏显示150~800范围内的数字,则现黑表笔接的引脚为N,该晶体管为NPN型晶体管,红表笔接的为基极,该检测下图b所示。如果显示屏显示溢出符号”OL”或“1”,则现黑表笔接的引脚为P,被测晶体管为PNP型晶体管,黑表笔第一次接的引脚为基极。 a)测量过程一 b)测量过程二 2)晶体管的引脚极性检测 进行晶体管类型检测时,在检测出类型的同时还找出了基极,下面再介绍如何检测出集电极和发射极。晶体管集电极、发射极的检测使用“hFE”挡。 检测时,将挡位开关选择“hFE”挡,然后根据被测三极管是PNP型还是NPN型,找到相应的三极管插孔,再将已知的基极插入“B”插孔,另外两个引脚分别插入“C”和“E”插孔,接着观察显示屏显示的数值。 如果显示的放大倍数在几十至几百之间,说明晶体管两引脚安插正确,插入“C”孔的引脚为集电极,插入“E”孔的引脚为发射极。 如果显示的放大倍数在几至十几之间,说明晶体管两引脚安插错误,插入“C”孔的引脚为发射极,插入“E”孔的引脚为集电极。 下面以检测一只NPN型晶体管为例来说明集电极和发射极的检测方法,检测操作如下图所示。将挡位开关选择“hFE”挡,再将被测晶体管的基极插入NPN型晶体管的“B”插孔,集电极和发射极分别插入另外两个插孔,观察并记下显示屏显示的数据,然后将集电极和发射极互换插孔,观察并记下显示屏显示的数据,两次测量显示的数字会一大一小,以大的一次测量为准,“C”插孔插入的引脚为集电极,“E”插孔插入的引脚为发射极。 a)显示的数值小 b)显示的数值大 3)晶体管的好坏检测 (1)检测晶体管集电结和发射结(两个PN结)是否正常 晶体管中任何一个PN结损坏,就不能使用,所以晶体管检测先要检测两个PN结是否正常。 检测时,挡位开关选择二极管测量挡,分别检测晶体管的两个PN结,每个PN结正、反各测一次,如果正常,正向检测每个PN结(红表笔接P、黑表笔接N)时,显示屏显示150~800范围内的数字,反向检测每个PN结时,显示屏显示溢出符号”OL”或“1”。 (2)检测晶体管集电极与发射极之间的漏电电流 指针万用表是通过测量晶体管的集-射极之间的电阻来判断漏电电流,电阻越大说明漏电电流越小。数字万用表则可以使用hFE挡直接来检测晶体管集-射极之间的漏电电流。利用hFE挡检测晶体管集-射极之间的漏电电流原理如下图所示。 在上图a中,将晶体管集电极和发射极分别接万用表的“C”、“E”插孔,而让基极悬空,如果晶体管正常,晶体管集-射极之间无法导通,即集-射极之间的漏电电流为0,无电流流过R2,R2两端的电压为0,送到IC输入端的电压为0,显示屏显示的数字也就为0;如果晶体管集-射极之间漏电,会有电流流过R2,就会有电压送到IC的输入端,显示屏显示的数字就不为0,漏电电流越大,显示的数字也越大。上图b所示是检测集-射极反向漏电电流,与正向漏电电流的检测原理相同。 晶体管集-射极之间的漏电电流检测操作如下: 将挡位开关选择“hFE”挡,让基极保持悬空状态,再根据晶体管的类型和引脚极性,将晶体管的集电极和发射极分别插入相应的“C”和“E”插孔,然后观察显示屏显示的数值,正常显示数字为0;保持基极处于悬空状态,将集电极和发射极互换插孔(即让集电极插入“E”孔、发射极插入“C”孔),正常显示数字也为0。在测量时,如果显示数字超过了2,晶体管集-射极之间的漏电电流很大,一般不能再用;如果显示溢出符号”OL”或“1”,说明晶体管集-射极之间已经短路。 下图所示为检测一只NPN晶体管的集-射极之间的漏电电流示意,图中为测集-射极正向漏电电流,显示屏显示“000”,说明集-射极之间无漏电电流。 a)测集电极、发射极之间正向是否漏电 b)测集电极、发射极间反向是否漏电 总之,如果晶体管任意一个PN结不正常,或发射极与集电极之间有漏电电流,均说明晶体管损坏。如检测发射结时,显示数字为”000”,说明发射结短路。检测集-射极之间漏电电流时,若显示溢出符号”OL”或“1”,则说明集-射极之间短路。 综上所述,晶体管的好坏检测需要进行6次测量,其中检测发射结正、反向电阻各一次(两次),集电结正、反向电阻各一次(两次)和集-射极之间的正、反向电阻各一次(两次)。只有这6次检测都正常才能说明晶体管是正常的。 4.晶闸管的检测 1)晶闸管的极性检测 晶闸管有3个极,分别是A极(阳极)、K极(阴极)和G极(门极),如下图a所示。判断晶闸管3个引脚的极性可采用二极管测量挡。晶闸管内部可以看成是由两个三极管组合而成,其等效图如图12-28(b)所示,从图中可以看出,晶闸管的G、K极之间是一个PN结。 晶闸管的极性检测操作如下图所示。检测时,将挡位开关选择二极管测量挡,然后红、黑表笔分别接晶闸管任意两个引脚,同时观察每次测量时的显示屏显示的数据,以显示屏显示150~800范围内的数字时为准,红表笔接的为G极,黑表笔接的为K极,剩下的为A极。 2)晶闸管的好坏检测 晶闸管与一个NPN型晶体管很相似,所以晶闸管的好坏检测可采用hFE挡,检测时将挡位开关选择“hFE”挡,检测操作分两步。 第一步:检测G极不加触发电压时,A、K极之间是否导通。检测时,将晶闸管的A、K极分别插入NPN插孔的“C”、“E”插孔,G极悬空,观察显示屏显示的数据。如果晶闸管正常,在G极悬空时,A、K极之间不会导通,显示屏显示“000”。该测量原理与过程如下图所示。 a)测量原理 b)检测过程 第二步:检测G极加触发电压时,A、K极之间是否导通。检测时,将晶闸管的A、K极分别插入NPN型的“C”、“E”插孔,然后将G极与A极瞬间短路再断开,即给晶闸管加一个触发电压,观察显示屏显示的数据。如果晶闸管正常,在G极与A极瞬间短路后,A、K极之间会导通,显示屏显示一个较大的数字(或显示溢出符号”OL”或“1”),数字越大,表明A、K之间导通越深。该测量原理与过程如下图所示。 a)测量原理 b)检测过程 如果上述检测都正常,说明晶闸管是正常的,否则晶闸管损坏或性能不良。 5.市电相线和零线的检测 市电相线和零线的判断通常采用测电笔,在手头没有测电笔的情况下,也可以用数字万用表来判断。 市电相线和零线的检测采用交流电压挡。检测时,将挡位开关选择交流电压20V挡,让黑表笔悬空,然后将红表笔分别接市电的两根导线,同时观察显示屏显示的数字,结果会发现显示屏显示的数字一次大、一次小,以测量大的那次为准,红表笔接的导线为相线。市电相线和零线的检测操作如下图所示。 a)显示的数值小 b)显示的数值大 此文选自蔡杏山主编的《学电子元器件超简单(全新升级版)》 更多精彩内容可关注微信公众号(机械工业出版社E视界,ID:cmp_dgdz1) |
10 个讨论
谢谢楼主的分享
2915 浏览 3 评论
1438 浏览 3 评论
4522 浏览 1 评论
1931 浏览 1 评论
3115 浏览 2 评论
420浏览 1评论
1301浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-9 18:33 , Processed in 0.961821 second(s), Total 79, Slave 65 queries .
