还有其他部分的硬件设计,相对比较平常就不在此讨论了。
三、软件调试
软件的开发环境采用IAR EWARM和STM32CubeMX,在STM32CubeMX完成基本配置并生成项目,再在IAR EWARM开发应用并调试。基本的开发调试就不讨论了,主要说一说数字量输入输出,模拟量输入输出、串口通讯以及以太网通讯几个方面的应用开发和调试。
为了让软件更好地适应更换传感器和应用不同场合的功能增减要求,我们在设计软件时使用了一个配置文件来配置更能的使用和增减。这个配置文件就是一个头文件,定义了一些宏来控制条件编译,节选部分配置文件如下:
/*多组分气体分析仪应用版本定义:
——0,用于标准的多组分气体分析仪,版本号VA1.0.1;
——1,用于标准的多组分气体分析仪,版本号VA1.0.1;
——2,用于标准的多组分气体分析仪,版本号VA1.0.1;
——3,用于便携式气体分析仪,版本号V1.0.1B;
——4,B版应用板,版本号V1.0.1B;*/
#ifndef MFC_MasterBoard_VERSION
#define MFC_MasterBoard_VERSION (0)
#endif
/*定义扩展功能的使能,一次只能使能一项*/
//#define EXT_Ethernet_ENABLE //扩展以太网通讯
//#define EXT_CAN_ENABLE //扩展CAN总线通讯
/*定义片上Flash存取使能*/
#ifndef STORAGE_ENABLE
#define STORAGE_ENABLE (1)
#endif
/*全局变量定义*/
#include "globalvariable.h"
/*显示屏控制*/
#include "lcdcommunication.h"
/*数字逻辑处理*/
#include "logicprocess.h"
/*模拟量输入输出处理*/
#include "addaprocess.h"
/*以太网通讯处理*/
#include "ethernetprocess.h"
/*红外炭氢传感器*/
#include "ndirdataprocess.h"
/*片上Flash参数存取操作*/
#if STORAGE_ENABLE > (1)
#include "storeprocess.h"
#endif
/*调试功能*/
#include "CommonConfig.h"
关于模拟量输入输出、串口通讯以及以太网通讯几个方面软件的设计及调试在前面的文章中都已经较少的比较清楚了,只有数字量输入输出没有涉及到,在总结这一篇文章中我们在软件的设计和调试上主要说说数字量的处理。在多组分气体成分分析仪中总共有5个DI输入和5个DO输出。这10个引脚的GPIO配置如下:
/*Configure GPIO pins : DI1_Pin DI2_Pin DI3_PinDI4_Pin
DI5_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = DI1_Pin|DI2_Pin|DI3_Pin|DI4_Pin
|DI5_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : DO1_Pin DO2_Pin DO3_PinDO4_Pin
DO5_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = DO1_Pin|DO2_Pin|DO3_Pin|DO4_Pin
|DO5_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, DO1_Pin|DO2_Pin|DO3_Pin|DO4_Pin
|DO5_Pin,GPIO_PIN_RESET);
对于DI、DO的操作我们采用定义操作函数来实现对单个通道和全部通道的操作。我们首先定义两个枚举类型分别定义如下:
//定义数字量输出通道枚举类型,规定通道的范围
typedef enum {
DOChannel1,
DOChannel2,
DOChannel3,
DOChannel4,
DOChannel5,
DOChannelNum
} DigitalOutput;
//定义数字量输入通道枚举类型,规定通道的范围
typedef enum {
DIChannel1,
DIChannel2,
DIChannel3,
DIChannel4,
DIChannel5,
DIChannelNum
} DigitalInput;
数字量输入输出的枚举主要是为了方便操作和识别,通道数量出现变化时只需要增加枚举两种的通道定义即可。此处数字量输入输出均定义了5个通道。枚举量的最后一个成员代表了通道的数量,在枚举全部通道时能够很好的避免超出范围的错误。
同时还要定义如下的结构体,用于定义需要操作GPIO目标。
//定义用于针脚操作的目标针脚类型
typedef struct{
GPIO_TypeDef* GPIOx;
uint16_tGPIO_Pin;
}TargetPin;
有了上述的定义则可以实现前面设想的操作了,接下来我们还需要定义两个数字量输入输出通道的TargetPin类型的数组,用于存放想要操作的目标通道,和前面枚举两种定义的通道一致,此处也是5个通道。
//定义DI通道的全部目标针脚数组
TargetPin diPin[]={{GPIOE,GPIO_Pin_2},{GPIOE,GPIO_Pin_3},{GPIOE,GPIO_Pin_4}
,{GPIOE,GPIO_Pin_5},{GPIOE,GPIO_Pin_6}};
//定义DO通道的全部目标针脚数组
TargetPindoPin[]={{GPIOD,GPIO_Pin_3},{GPIOD,GPIO_Pin_4},{GPIOD,GPIO_Pin_5}
,{GPIOD,GPIO_Pin_6},{GPIOD,GPIO_Pin_7}};
有了以上2个数组就可以在避免在操作过程中大量使用条件分支语句(Switch或if语句),简化编码和避免在增加通道时号要修改函数的情况。现在如果通道数量出现变化则只需要修改枚举量和数组的值就可。或者操作的管脚出现变化则只需要修改数组的值就可以了。而不需要去修改函数体,而且函数体的编码也非常简单。
对数字量输出的操作如下,在操作全部通道时,以枚举变量作为循环变量,以枚举的最后定义的数量来控制,并以枚举量的取值作为数组下标,有效避免出现超出范围的错误,同时在通道数量和通道对应的具体针脚发生变化时,无需修改函数。
//操作全部继电器DO通道
//输入参数TargetPin *doPin为要操作的DO通道列表
//输入参数BOOL *commands欲写给DO通道的值列表
void OperationAllRelayChannel(TargetPin*doPin,BOOL *commands)
DigitalOutput DOChannel;
for(DOChannel=DOChannel1;DOChannel
OperationSingleRelayChannel(doPin[DOChannel],commands[DOChannel]);
//操作单个继电器DO通道
//输入参数TargetPin doPin为要操作的DO通道
//输入参数BOOL command欲写给DO通道的值
void OperationSingleRelayChannel(TargetPindoPin,BOOL command)
HAL_GPIO_WritePin(doPin.GPIOx,doPin.GPIO_Pin,command);
对数字量输入的操作函数的编写采用与数字量输出相同的思路。对于枚举之所以可以用作数组下标,是因为枚举没被指定值时,总是从0开始向上累加,正好与数组下标是一致的。这要做还有一个好处是,通道与具体的GPIO引脚是由TargetPin数组的赋值顺序决定的,修改非常方便。
//获取全部DI量状态输入值
//输入参数TargetPin *diPin为需要读取的DI通道列表
//输入参数BOOL *result为读取的通道值返回列表
void GetAllDIStatusInput(TargetPin *diPin,BOOL*result)
DigitalInput DIChannel;
for(DIChannel=DIChannel1;DIChannel
result[DIChannel]=GetSingleDIStatusInput(diPin[DIChannel]);
//获取单个DI量状态输入值
//输入参数TargetPin diPin是需要读取的DI通道
//返回值为读取的通道值
BOOL GetSingleDIStatusInput(TargetPin diPin)
uint8_treadValue;
readValue= GPIO_ReadInputDataBit(diPin.GPIOx,diPin.GPIO_Pin);
return(readValue>0)?True:False;
最后来一张调试数字量输入输出的截图:
多组分气体成分分析仪项目软件其他部分的设计与调试也已经过验证,在此就不多说了。
四、结果验证
多组分气体分析仪的测试机已经可以运行,大部分的功能也已经完成,测试基本完成。来几张结果图片,首先来一张调试模拟量数据采集的图片:
再来一张显示屏显示各组分的的画面:
接下来再来一张显示屏显示参数设定和操作的界面:
再来一张显示网络通讯的界面:
项目验证完成了,同时对NUCLEO-F412ZG的试用体验也结束了,现在只是STM32F412ZG价格的问题了。最后再次感谢ST和电子发烧友论坛的活动,对我们的项目验证提供了最好的帮助。希望下次还能够在参加这样的活动。
